查看: 7657|回复: 18
请教高手给予解答 DELL D410不认电池 已解决
发表于 2011-4-3 20:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D410 认不到电池,插上电池不识别,电脑的左下角提示是适配器在供电,也就是说插上电池它认为是适想器在工作.
用电池的时候CPU主频降到200MHZ 单独用适想器时CPU主频 也降到一半,另外是电池也充了电
请教高手下面图中那个是认电池存 在的信号
下图中的KBC5_PSID_DISABLE*电压应该为几伏
还有PSID电压是几伏呢
下图中EC的一些信号
那个认到电池存在的信号?????????
下面是图纸
DELL-D410.pdf (1.42 MB, 下载次数: 11)
发表于 2011-4-3 20:13:28 | 只看该作者 �
路过 不懂 帮楼主顶一下
发表于 2011-4-3 20:28:12 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5
发表于 2011-4-4 10:50:09 | 只看该作者 �
现在EC也更换过还是一样的问题,怎么没人给解答啊 ,接下来该修哪里啊
发表于 2011-4-4 13:15:28 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2011-4-4 14:11:22 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
你好:
请问和南桥有关系吗
发表于 2011-4-4 15:00:08 | 只看该作者 �
回复 天狂 的帖子
smb  好像是南桥发出来的
发表于 2011-4-4 15:26:23 | 只看该作者 �
先加焊南桥看下
发表于 2011-4-4 19:47:28 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
但电池的系统管理总线上有波形
发表于 2011-4-4 20:24:10 | 只看该作者 �
会不会是BIOS问题啊
发表于 2011-4-4 20:34:13 | 只看该作者 �
是呀,南桥先加焊不行换下,再不行就只有BIOS刷下试下了
发表于 2011-4-5 17:36:50 | 只看该作者 �
机器又认不到电池 用电池又可以开机,插上适配器又不能充电。EC却又发出了充电的控制信号,充电芯片又没有工作,但充电感上却有12。89V电压。充电芯片控制mos管的两个脚上却没有正常控制信号,
有谁能给解释一下
发表于 2011-4-5 20:46:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-6 09:02:38 | 只看该作者 �
难道没人给解答吗
发表于 2011-4-6 09:16:30 | 只看该作者 �
为什么   没提换电池呢
发表于 2011-4-6 11:08:36 | 只看该作者 �
回复 文缘电子 的帖子
咱先不说换电池,我现在单用适配器CPU主频降一半, 1.73GHZ的降到800MHZ 导至Cpu使用率为100%
能否给解说下
谢谢
发表于 2011-4-8 18:57:18 | 只看该作者 �
已完美修复,是南桥引起的CPU 主频降一半,想不到吧
发表于 2011-4-8 19:20:55 | 只看该作者 �
你有测到南桥的哪个信号不正常吗?还是凭感觉换的?
发表于 2011-4-8 19:27:29 | 只看该作者 �
不是吧,南桥也会造成,CPU主频降低啊
