查看: 31500|回复: 95
买了台安泰信AT852D风枪,有几个问题。
发表于 2011-4-3 18:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了台安泰信AT852D风枪,第一次使用风枪,请问AT852D的温度指示灯到了设定温度时会熄灭吗?把温度开到370-480度这个范围,把风筒放到架子上,用手测试出风口时,感觉出风口的温度挺热的,不是说把风筒放到架子上风口就不出热风吗?这个正常吗?感觉这款风枪做工一般,主机比想象中小,看到以前的杂牌850主机好像挺大的,而且风筒高温橡胶管也也比AT852D长很多,AT852D的电源线也挺短的。
顺便录制了一下AT852D工作时的噪音,方便想购买这款焊台的坛友作参考。
这个没有磁性开关,需要把开关关了 才行的 我的 850D 也没有这个功能  发表于 2011-4-5 13:12
发表于 2011-4-3 19:09:24 | 只看该作者 �
852D可没有放上去自动降温的功能。
那是858之类的,用磁性开关的。
发表于 2011-4-3 19:21:13 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2011-4-3 19:09
852D可没有放上去自动降温的功能。
那是858之类的,用磁性开关的。
原来如此,还以为风泵式的风枪放到架子上就只会吹冷风,我这台AT852D加热时温度指示灯都是亮着的,只有把温度从高往低温度调节,温度指示灯才会熄灭,然后指定熄灭一会又会重新亮起来,这个应该正常吧?
应该是正常现象,安泰信的风枪很多都这样  发表于 2011-4-8 00:00
发表于 2011-4-3 20:02:58 | 只看该作者 �
不管什么品牌好用就行
发表于 2011-4-3 20:14:06 | 只看该作者 �
第一次使用风枪,笨手笨脚的,场管是400度拿下的,IO开400度吹了一阵改用420度拿下的,感觉这台风枪拿这些东西不是很困难。以前看了《电脑主板维修从入门到精通光盘》,里面用风枪给电解电容的焊盘通孔很轻松,视频里面用的是一款不太常见的850风枪,但我用AT852D开到480度,风力调到3-4档之间,吹电容的通孔,吹了老半天,锡还是化不了,更别说把焊锡吹出通孔了,看来那个视频用的850风枪质量应该很好,火力应该很猛。
发表于 2011-4-3 20:17:31 | 只看该作者 �
工具得慢慢适应的 时间长了 就顺手了
发表于 2011-4-3 21:35:29 | 只看该作者 �
852d视乎没有850的猛 个人所见啊
我自己有也有台at852d,一次突然坏了
找人借了一个杂牌850d 试了一次啊 的确比852d强一些
我也不知道为何!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-3 21:39:30 | 只看该作者 �
sloney 发表于 2011-4-3 21:35
852d视乎没有850的猛 个人所见啊
找人借了一个杂牌850d 试了一次啊 ...
你的AT852D工作时的噪音和我视频里噪音一样吗?还有温度指示灯除了往原来温度低的调节才会熄灭,其他工作时是一直常亮的吗?或许是现在安泰信产品重点往噱头上面搞,弄什么数显,这样就产品缩水也不奇怪。
发表于 2011-4-3 22:09:53 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
正常的。
发表于 2011-4-3 22:10:58 | 只看该作者 �
852D本身就是经济版呀,如果要求性能和品质,那就850A+喽。
发表于 2011-4-3 22:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-3 22:12:08 | 只看该作者 �
另外,风枪的性能不是用出风大小来衡量的咧,
发表于 2011-4-3 22:21:24 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2011-4-3 22:09
回复 决战新野 的帖子
正常的。
因为不是是基地买的有点怕买到假的而已,有翔老大这句话就放心了,正常就好,850A+太贵了,不是很适合新手,谢谢回复。
发表于 2011-4-3 22:37:22 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
LZ为什么不早几天放上来啊我是一号下的单买了太850B的,今天道的货,试了下就后悔了……风量跳到就大了都感觉没什么风似的。而且声音大的惊人啊,桌子都震的(这可不是吹的啊)
嗡嗡嗡的
不知道都这样呢还是就这个型号呢?
底下的螺丝没有下掉吧!!!!!!!!!  发表于 2011-4-4 13:57
发表于 2011-4-3 23:09:52 | 只看该作者 �
来报道 发表于 2011-4-3 22:37
回复 决战新野 的帖子
LZ为什么不早几天放上来啊我是一号下的单买了太850B的,今天道的货,试了下就后悔 ...
我也是今天刚收到货啊 这个风泵式经济型的嗡嗡嗡肯定有的,只是大小而已,至于太850A+高端机声音大不大就不清楚了,某些商家还在产品下面注明厂家改进了风枪的风力,说太的某些型号的风枪没有其他厂家风力那么猛,还说实际运用确实风力不需要那么猛,你这个型号的不知是否给改进到就不清楚了,或者你可以拆开看一下气泵在运输过程的中有没质量问题,我的AT852D风量倒是还可以。
发表于 2011-4-4 08:48:23 | 只看该作者 �
安泰信的东西都是大路货,能用就好不能太较真
这位兄弟那张图片的表,看着流口水啊!入门级的来说,安泰信的产品差不多了,做工虽然不精良,但是便宜啊,高端产品的精密是要拿银子来说话的!  发表于 2011-4-5 00:33
发表于 2011-4-4 09:05:26 | 只看该作者 �
我的也一样,必须关电,关电后一分钟风才停
如果马上停风就坏得快了。你家没有电磁炉,不一样不可以马上停风的。就是电吹风也不可以马上停风的。  发表于 2011-4-4 14:00
发表于 2011-4-4 14:08:19 | 只看该作者 �
[ 像这种风枪现在都没有什么技术含量了,一个气泵,一个手柄,一块控制板,电路简单,最多加个7107的数字表头显示温度,杂牌,名牌没什么大区别,无非是升温快点,慢点而已]
发表于 2011-4-4 17:19:17 | 只看该作者 �
回复 来报道 的帖子
螺丝 ,那是必须的
发表于 2011-4-4 18:16:41 | 只看该作者 �
我来回答一下楼主的疑问吧。
852一般是恒温型的,850一般是非恒温的。凡恒温的,都不如非恒温的猛,即便国外的也是这样,恒温嘛有利有弊。
