楼主: 决战新野
买了台安泰信AT852D风枪,有几个问题。
发表于 2011-4-5 14:51:01 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
估计 是我这 临大马路的事 我没仔细听 今天晚上做个活试试
发表于 2011-4-5 16:47:55 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
俺用KADA850的风枪  风打到5  热打到6 轻松拆下IO的、高级的东西倒没用过!!!
发表于 2011-4-5 18:24:54 | 只看该作者 �
从基地《电脑主板维修从入门到精通光盘》视频里学到的,还有没更好的方法,管理露几招让俺们学学,欢迎指教。
发表于 2011-4-5 18:27:39 | 只看该作者 �
申贵帆 发表于 2011-4-5 14:51
回复 决战新野 的帖子
大马路听不出来的,这风枪其实声音不算太大,还可以接受,其实干活时注意力已经完全集中在被拆或焊的元件上面了,不太注意几乎可以忽略噪音。
发表于 2011-4-5 18:32:10 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
通电容的引脚过孔,一般设定风力最大,温度能熔锡,风嘴压在孔上,不漏气,很好通,温度别太高,很好通,pcb不变色。
发表于 2011-4-5 19:07:12 | 只看该作者 �
深空旅行 发表于 2011-4-5 18:32
回复 决战新野 的帖子
通电容的引脚过孔,一般设定风力最大,温度能熔锡,风嘴压在孔上,不漏气,很好通,温 ...
但我把风力开到最大,温度开到480,吹了好一阵,不过风嘴没压在孔上,主要怕风嘴戳坏PCB板子,焊锡还是不容易化,我测试的主板是那种标准有铅大板,不知道是不是大板的散热性较好的关系,还是AT852D火力不够?
你说的风嘴压在孔上,那风枪温度应该调多少度安全?
发表于 2011-4-5 19:37:09 | 只看该作者 �
压在孔上不是用力压,理解为放比校妥当。温度设为300左右,根据板子散热决定,散热快的稍开高点,慢的可低点,可以找块坏试验下,摸清风枪特性。
发表于 2011-4-5 19:49:51 | 只看该作者 �
深空旅行 发表于 2011-4-5 19:37
压在孔上不是用力压,理解为放比校妥当。温度设为300左右,根据板子散热决定,散热快的稍开高点,慢的可低点 ...
谢谢你提供方法,不过我刚才试了下风力调掉最大,温度调到480度,放在孔上了大概有三分钟,那焊空的锡愣是没化开,估计是852D火力不够猛,但拆IO和场管倒是不慢,应该不存在发热丝质量问题。
发表于 2011-4-6 20:41:01 | 只看该作者 �
同样的口径,旋风式能给被加热体最大化的面积加热,最大化的保护蕊片,其原理是优于气泵式的。至于寿命问题,国产各牌子之间实在不好比较,都半斤八两。大家不修手机吧,修了手机你就明白了旋风式压倒性的优于气泵式,新人买的旋风式,老手换的全是旋风式。
        另给一个小经验,配套的风枪嘴,别装最小的,把最大的那个嘴装上,约1厘米粗那只,平时使用时风量全开到最大使用,这也可以极大保护被加热体。特别是气泵式。
发表于 2011-4-6 20:44:57 | 只看该作者 �
云南小解 发表于 2011-4-6 20:41
同样的口径,旋风式能给被加热体最大化的面积加热,最大化的保护蕊片,其原理是优于气泵式的。至于寿命问题 ...
风量最大,容易吹跑小元件的。
发表于 2011-4-6 21:27:31 | 只看该作者 �
新手都你这样的,认为小风嘴小风量才好,其实刚好相反,大风嘴大风量,你一试就知道了,手机零件我不怕吹跑,何况电脑。
旋风式出风口比其它的要温柔得多,直风式的你开最大可能一吹要跑一大片了  发表于 2011-4-8 08:23
其实我用的是那个5MM口径的风嘴,3MM的口径用一次就没用了,论坛月饼老师好像说过,被焊物件越大,风嘴就要换更大的。  发表于 2011-4-7 00:18
发表于 2011-4-6 21:35:44 | 只看该作者 �
回复 宇光 的帖子
我以前 本来打算 买8205 了 后来 也买了个852D
发表于 2011-4-6 22:38:24 | 只看该作者 �
跟商家商量准备换个QK 850A+的,到时在上评测。
发表于 2011-4-7 10:22:18 | 只看该作者 �
拆电容风枪没有刀头好用,而且电容脚细,正面的锡化,反面的不一定能化.
使用刀头一下子就拿下来了。
发表于 2011-4-7 10:42:38 | 只看该作者 �
我用高迪952,370度左右就可以啊,是不是我是温度不准啊
高迪的东西还是不错的,毕竟是广州产而非山寨。  发表于 2011-4-7 17:38
发表于 2011-4-7 11:48:49 | 只看该作者 �
看完讨论,受益匪浅。真没注意,风枪中的学问那么大。我用的850B的,去年买的,老想换个柔和风的,还没换呢
发表于 2011-4-7 12:39:51 | 只看该作者 �
我也买了个新的,和烙铁一体的,觉得哪个烙铁功率太小了好象是30W的,我估计没有30W也就25W。有没有办法把他搞大一点。
发表于 2011-4-7 18:17:16 | 只看该作者 �
我喜欢用无刷风扇的风枪。。出风柔和噪音低,风泵的太吵了,,风速还硬,经常把锡球吹跑哈哈!!
发表于 2011-4-7 19:27:04 | 只看该作者 �
最好是柔风和气泵各备一台,就完美了。不少人抱怨旋转风拆IO或大四角芯片太慢。
发表于 2011-4-7 20:31:45 | 只看该作者 �
这个安泰信的多少钱我用的杂牌850D 效果还不错
