楼主: 决战新野
买了台安泰信AT852D风枪,有几个问题。
发表于 2011-4-4 19:05:51 | 只看该作者 �
谢谢宇光老兄的解答,你这样说就通俗易懂了,AT852D恒不恒温其实看不出来,因为工作时那个温度指示灯是一直亮着的,就是到了设定温度也不会熄灭,只能观察得到温度指示灯非常微弱闪动,但不细心看根本看出来温度指示灯有闪动,只能靠感觉焊接,而且那个数显屏幕只有降温时才能观察到风枪在降温,升温时根本不会跑码,所以数显根本就是个噱头,就这点个人感绝缺点大大的。
发表于 2011-4-4 19:36:43 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
400度拿下io我怎么拿一个坏一个啊
发表于 2011-4-4 20:04:44 | 只看该作者 �
飞鱼家族 发表于 2011-4-4 19:36
回复 决战新野 的帖子
400度拿下io我怎么拿一个坏一个啊
这个要多多练习的,或许是你枪口挨得太近,把芯片搞坏了。
发表于 2011-4-4 20:27:09 | 只看该作者 �
不建议买气泵式的风枪,旋风式才是王道。
发表于 2011-4-4 20:41:35 | 只看该作者 �
云南小解 发表于 2011-4-4 20:27
不建议买气泵式的风枪,旋风式才是王道。
旋风式只是用途多一点而已,但火力比气泵若,还有没气泵耐用。
发表于 2011-4-4 21:47:40 | 只看该作者 �
新野的看法和我的实践有出入,旋转风枪用途与气泵的一样,火力更柔和,里面的小无刷扇寿命相当长。
发表于 2011-4-4 21:47:52 | 只看该作者 �
深空旅行 发表于 2011-4-4 14:08
[ 像这种风枪现在都没有什么技术含量了,一个气泵,一个手柄,一块控制板,电路简单,最多加个7107的数字表 ...
事实真的上这样吗?
发表于 2011-4-4 21:48:31 | 只看该作者 �
另外旋转风枪发热丝的寿命是气泵枪没法比的
让你这么说,看来我是选对了,现在用的就是安泰信858D型的.  发表于 2011-4-5 11:02
发表于 2011-4-4 22:27:39 | 只看该作者 �
以前在其他地方看到本修介绍风枪的视频说气泵的技术比较成熟啊,视频里还说近些年来旋转风的寿命和技术已经接近气泵式的,从这个视频一直误以为旋转风的寿命不如气泵的,原来旋转风的这么强,刚开始也想买旋转的,但看到很多人说旋转的火力不够猛,我买风枪是想给主板的通孔元件吹化焊锡通孔用的,但AT852D达不到我的要求,有些孔很难通,风力开到8,温度开到480,四个通孔吹了很久一段时间只通了两个,看来《电脑主板维修从入门到精通光盘》里的视频给电解电容通孔,并不是所有国产气泵式都能通用的。
你的出发点就有问题 PCB板的元件脚过孔,一般都是用吸锡器+烙铁来通的,而且速度又经济而且不会伤到PCB板。前提是熟练。  发表于 2011-4-10 12:32
发表于 2011-4-4 23:01:29 | 只看该作者 �
首先我要肯定的是风枪不是用来通主板的焊盘过孔用的,无论旋转风枪还说气泵风枪。那么吹,PCB很容易坏掉。
发表于 2011-4-4 23:14:56 | 只看该作者 �
质量好的PCB一般不容易吹坏,也没有起泡,只是吹后黑了,这个如果交给客户的话,肯定无法接受,还是老实用焊台好了。
发表于 2011-4-5 00:37:15 | 只看该作者 �
拆电容用刀头啊,直接两脚上锡,边拆边上,几秒钟一个啊,双排的20脚以内的芯片,两把刀头同时下,快得很!无铅的PCB就要温度高点了!
发表于 2011-4-5 11:37:40 | 只看该作者 �
讨论的恋激烈的吗
发表于 2011-4-5 12:39:40 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3714356
那是因为你的风枪数显表头探测的是旋钮设定的的电压,而不是来自温度传感器的电压,事实上数显有好几种:1、表头探测传感器电压的,升温降温都实时显示 2探设用户设定电压的,升温过程就没显示 3、用两个表头显示的,4一个表头通过开关切换显示的,我拆解分析过很多各种牌子的风枪,差别不大。
发表于 2011-4-5 12:51:39 | 只看该作者 �
回复 枯木道长 的帖子
确实是这样,早年风枪是暴利行业,现在做这个的多了去了,利润空间也没以前那么高了。说到底这东西没什么技术含量。非恒温的是最早的直接控制可控硅导通角控温,恒温的大多是把温度传感器的电压与用户设定电压比较控制可控硅,也有些是用单片机采样控温效果不比用比较器的好。
发表于 2011-4-5 13:00:34 | 只看该作者 �
据说风枪十几年以前卖一万多元一台,暴利呀
发表于 2011-4-5 13:48:45 | 只看该作者 �
深空旅行 发表于 2011-4-5 12:39
回复 决战新野 的帖子
谢谢你的指教,不过你说的太专业,本人有些看不懂,呵呵。
发表于 2011-4-5 13:56:26 | 只看该作者 �
我的风枪跟楼主的 一样啊 我是买的 经济套装 新手 跟你一样 我的风枪 压根 还没用 就给朋友吹了一次 手机 烙铁 倒是 用了 几次 还可以 我的风枪 没你说的 那么声音大
发表于 2011-4-5 14:41:41 | 只看该作者 �
申贵帆 发表于 2011-4-5 13:56
我的风枪跟楼主的 一样啊 我是买的 经济套装 新手 跟你一样 我的风枪 压根 还没用 就给朋友吹了一次 手机 烙 ...
你的风枪声音大不大对比一下我一楼两个视频就知道了,一般气泵式的风枪都是这种声音。
发表于 2011-4-5 14:49:01 | 只看该作者 �
从哪里学习到的用风枪给电容通孔? 这个方法有点山寨了
