查看: 5492|回复: 22
请问这个电源驱动小模块怎么修?
发表于 2011-4-3 18:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
几个电批用大功率开关电源损坏,双电压供电批双转速的。保险烧了,测试整流及管子没有问题,烧了一个0.19欧的电阻,换了。串灯泡测试灯微亮一下马上灭了,立即又高亮了。确定是HAWYANG公司的型号为HYP-168的小板引起的。这个9脚模块表面烧了一层陶瓷,我水平太菜,不懂电源原理,没办法修,应该怎么办呢?请高手赐教。
板上有芯片KA3882和393
急啊,谢谢先。
发表于 2011-4-3 18:50:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-4-3 19:16:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块小板是PFC控制的,看走线估计里头用的是L6561之类的IC.这厚膜不怎么好拆解.
发表于 2011-4-3 19:33:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢啊,深圳电源维修 ,是不是没有办法修了呵呵。
发表于 2011-4-3 20:05:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不懂原理是不好维修的
发表于 2011-4-3 20:16:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
就是这个片子搞得没法修。
发表于 2011-4-3 21:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主买个新的也不贵
发表于 2011-4-3 22:18:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修是可以修,关键是看有无维修价值了,如果厚膜模块没给你弄碎还是可以修好的,但我觉得这块板估计没什么维修价值,本身价值不高而且可以找替代.之前我们有修过好多厚膜模块损坏的,比如数控机床里的,找不到或很难找到替代的电源,比如多路输出但不共地且受控的电源,像这些就一定要修好.
一般日本货比较喜欢搞这些花样.像三菱,富士,发那科.之所以这样搞我觉得其出发点有几个:其一有点像技术垄断.就是坏了一定要找原厂修,找原厂买.其二还有就是本身没什么技术含金量又怕别人仿制,所以想到了封胶而人为抬高仿制难度.
而欧美产品很少这些东西,像是德国货,一块板每一个功能板块很得很清楚,也不会打磨芯片.修起来也舒服.还有就是美国的HP(现在叫Agilent),人家卖台仪器给你连电路图和PCB全套资料都附送给你,不怕你仿造.因为人家的技术含金量你是抄不到的,但事实上像HP之类的也没见到有什么仿品.
虽然欧美货也会搞一些小动作,但不会这么低级,人家是把一些很简单的功能故意做得很复杂。像BOTTON的一款加热控制器就是,本来是几个很简单的功能,几个门电路或一个单片机就可以做出来,但人家非要用FPBGA来弄,而且用几个FPBGA协同处理。坏了要换要几个一起换,芯片经过加密复制不了,坏了只能找原厂修。
发表于 2011-4-3 22:23:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是模块,估计要整个换了,,可能不好找,,
发表于 2011-4-3 23:52:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
放弃吧,见到黑胶就头痛。除非有一堆同类电源要维修。模块电源还是比较好替代的。
发表于 2011-4-3 23:54:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果实在有必要修,楼主可以把坏的模块发给我们,我们帮你弄开.
发表于 2011-4-4 02:04:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
如果此模块只是主动PFC,可以省下不用。把PFC电路功率管拆下。
有可能功率会受一点影响,没有测试过只是猜测。
发表于 2011-4-4 02:12:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好的,谢谢你呵呵。就是有几个电源要修啊呵呵。我发一个坏的过去请你帮忙吧,请给地址。帮我弄开小板电路呵呵。一个芯片加一点外围元件吧。
发表于 2011-4-4 02:14:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 深圳电源维修 的帖子
另外,这个模块可不是封胶啊,是封的陶瓷。刮都刮不掉。
发表于 2011-4-4 09:57:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种电源属实令人头疼.期待高手解剖弄个明白,估计是取样放大之类的电路.
发表于 2011-4-4 12:41:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请“深圳电源维修 ”帮我解开呵呵。PM联系方式
发表于 2011-4-4 13:25:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
深圳市福田区华强电子世界3号楼4B110,0755-82921780 杨工13928438923
发表于 2011-4-4 23:28:13 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
直接跳过PFC,只不过电源效率降低些
发表于 2011-4-6 22:55:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
就先不管这个PFC电路。跳过它看看后面的电路有没有问题
发表于 2011-4-8 09:05:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个电源,从你发的图片看,这个厚膜块,应该是电源的脉宽调制电路;好像主板上的CPU电源供电模块之类的,贴片,四面脚封装!吧它的针脚定义搞清楚,就好代替了!
