查看: 2511|回复: 3
有关T40上电时序的一些误解!
发表于 2011-4-3 17:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40的上电时序虽然大家都很熟悉,但还有很多朋友对于其上电时序有一定的误解!主要是对于其待机时-PM_SLP_S3与-PM_SLP_S5这两个信号是否已输出还是触发后才输出的问题,很多笔记本维修教材的书本上对其描述都有误。论坛里之前也有朋友提出过这问题,有朋友回答的很详细,但没看到其官方的上电时序图!今天上传一个,有兴趣的朋友可以看看,我相信大家看后这个问题就自然明白了 IBM 开机时序图.rar (52.46 KB, 下载次数: 237)
发表于 2011-4-3 22:12:25 | 只看该作者 �
对 ,   S3  S5是开机后的。。。。之前一直被误导
发表于 2011-4-4 07:18:57 | 只看该作者 �
请教楼上,是怎么看出来这两个信号是开机后出来的,PWRSWITCH标注是6,SLP3、SLP4、5分别标注的是4和5 ,这不说明是待机时候就有吗?
发表于 2011-4-5 10:26:06 | 只看该作者 �
楼主,我下了怎么打不开呢?用什么方式打开啊?
