查看: 2070|回复: 5
AMD座虚焊
发表于 2011-4-3 17:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
师傅请教个问题:笔记本AMD的座子,虚焊,加焊底座,用不用把座上的白色盖子取下来(不太好取啊),,
发表于 2011-4-3 17:32:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不用 直接加热烤就行
发表于 2011-4-3 17:35:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以直接加热,但好像成功率不高
发表于 2011-4-3 17:47:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
烤是可以的
发表于 2011-4-3 20:10:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
用机台加焊   上面的取不下来  取下来的话 座子就坏了   加焊时上部不加温  座子上放一个一块的硬币   加焊过程不要动它  分清有铅还是无铅   程序走完等彻底冷却了再取下板    下部加温口靠板近点  基本都能加焊好
发表于 2012-1-15 10:22:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
谢谢楼上,试一下。
