查看: 4313|回复: 13
求助下 短接 风扇不转 无12V电压(已解决)
发表于 2011-4-3 13:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
5V电压正常   短接 量12V 无电压 风扇也不转   请问 要测量那些地方    手里没有10V 3300uf的 电容  用 50V 3300uf  和 16V 3300uf 代替的  原来电容鼓包了
问题解决了  谢谢各位  我短接线 没有接触到位   没有把 14  15 脚 短接起来
发表于 2011-4-3 13:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没人帮忙看下吗  大大们 指导下啊
发表于 2011-4-3 13:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发帖不够细致不知道你所说的 用 50V 3300uf  和 16V 3300uf 代替的  原来电容鼓包了
是什么意思
发表于 2011-4-3 14:37:04 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
滤波电容 可以代换
发表于 2011-4-3 14:41:39 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
他的的意思是原电容10V 3300uf鼓包了,现要用50V 3300uf  或 16V 3300uf 代替原来电容 。
发表于 2011-4-3 14:49:29 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
12V 无电压 ,这就是原因,跑电路。。。
发表于 2011-4-3 19:57:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压区别大点没有什么关系 但是那个UF一定区别不能大
发表于 2011-4-3 20:23:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5Vsb 5V  ps-on 5V+ 你说的是哪个5V?
发表于 2011-4-4 09:39:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 露天睡觉 的帖子
5Vsb 5V  ps-on 5V+
都有
发表于 2011-4-6 19:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大哥你也太强了吧,用50V的代换啊?要是后级电路有问题,这么高的耐压要是无法断路,那前级元件就惨了。
发表于 2011-4-24 13:34:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
虚惊一场啊下次得看清啊
发表于 2011-4-24 22:19:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
鼓包了,就换电容呀
发表于 2011-4-25 12:17:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
该换电容就换电容啊  紫色5V待机电压一通电就有啊  没有12V只能跑线路了  一般都是相关的控制元件的损坏啊
发表于 2011-4-25 19:11:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电容鼓包了 ,一定要先换了好的,不行再查线路
