查看: 6401|回复: 22
华硕X8AI 安装window XP系统摄像头倒立
发表于 2011-4-3 10:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X8AI 安装window XP系统,安装摄像头驱动后照相是倒立了,用驱动人生,驱动精灵,自由天空驱动包,官网下载的也不行 怎么解决?
发表于 2011-4-3 11:10:18 | 只看该作者 �
应该是摄像头内部设置问题啊,如果是驱动的话就不能使用摄像头啊
发表于 2011-4-3 11:10:53 | 只看该作者 �
看看官网有没有的,注意区分PID和VID值
发表于 2011-4-3 11:11:17 | 只看该作者 �
还是驱动的问题,这机器出现这样的问题多是驱动的问题。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-8 20:08
发表于 2011-4-3 11:38:52 | 只看该作者 �
是驱动问题,我遇到过,对应摄像头ID去找驱动,就能处理!
发表于 2011-4-3 14:20:04 | 只看该作者 �
这样的驱动不好找,必须对应它的ID才找到,才能正确安装
发表于 2011-4-3 14:48:46 | 只看该作者 �
我也遇到过,是驱动的问题,从新下个驱动吧
发表于 2011-4-4 17:18:10 | 只看该作者 �
从官网下个驱动装上就OK了,我以前遇到过
发表于 2011-4-4 18:40:19 | 只看该作者 �
应当是驱动程序不对,,
发表于 2011-4-4 18:44:58 | 只看该作者 �
到华硕管网对应机子型号下个驱动,就能解决问题
发表于 2011-4-4 19:01:14 | 只看该作者 �
你的驱动装错了
发表于 2011-4-4 19:02:53 | 只看该作者 �
我遇见过这样的问题
在官网下个驱动就行了
发表于 2011-4-4 19:04:17 | 只看该作者 �
这个就不用多考虑了.确定是驱动问题...
发表于 2011-4-4 20:14:14 | 只看该作者 �
正如大部分所说这个问题确实似乎驱动的问题 本人也遇到过 装对驱动就可以了
发表于 2011-4-5 11:00:59 | 只看该作者 �
就是驱动问题    去官网下这个型号的  按上就行了
发表于 2011-4-5 11:03:43 | 只看该作者 �
驱动问题 以前碰到过  驱动很难找的
发表于 2011-4-5 11:17:12 | 只看该作者 �
笔记本在有异常情况的时候还是去官网装个原版的驱动比较合适
发表于 2011-4-5 19:57:00 | 只看该作者 �
这个是驱动问题  我碰到过几个,,都解决了 ,你进华硕官网,找到型号下载对应的驱动就行了,摄像头驱动要对应,,
发表于 2011-4-6 08:33:46 | 只看该作者 �
驱动没装好吧
发表于 2011-4-6 10:26:22 | 只看该作者 �
华硕的通病,自带的驱动不行,非要官网的,我碰到N多个!像安装软件一样的驱动,重启就可以!
