查看: 6124|回复: 5
acer 4520 开机无显且重启的通病
发表于 2011-4-3 10:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4520 开机无显且重启
此机乃插式独显,出现此现象时加显卡与不上显卡亦是同样现象:
待机电流 000 ,开机电流大概跑法:~至1.5~1.75~2.01(瞬间)~1.75左右(稍停)~重启,如此复返。
一般两种可能:
一、显卡
二、合一桥
(没修过 两 同时坏的极少吧?)
其实维修高手们早知此问题的根源,可这对我来说还是天大的发现。
呵呵,望大家多多见谅,多多指教!!!
发表于 2011-4-3 10:44:23 | 只看该作者 �
学习了,支持!
发表于 2011-4-3 10:47:56 | 只看该作者 �
对,就是那个桥的问题,不是显卡问题。
发表于 2011-4-3 10:49:57 | 只看该作者 �
我修过这样的机器,一开机几秒就关了,换了主芯片还是一样的问题,后来换了显卡才好的。
发表于 2011-4-3 10:51:58 | 只看该作者 �
这台机器应该是AMD的CPU吧 楼主先换个CPU试下吧
发表于 2011-4-3 10:57:45 | 只看该作者 �
CPU 北桥  就这两种问题  修蛮多了的
