查看: 3623|回复: 6
[内存维修]
呆呆的问下。SPDTOOL怎么写入!。是不是先打开已备份的文件!
发表于 2011-4-3 09:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呆呆的问下。SPD怎么写入。是不是先打开SPDTOOL已备份的文件,然后写入!!!
开机直接查进主板。SPD在DOS下直接刷。  发表于 2011-4-3 22:13
发表于 2011-4-3 17:45:02 | 只看该作者 �
贝版主,有教过的,在WINDOWS下热插拔
发表于 2011-4-3 17:51:07 | 只看该作者 �
用好条子带系统,进系统后热插拔要刷的条子,开软件,读SPD,刷条子。
发表于 2011-4-4 10:15:22 | 只看该作者 �
呵呵   学习
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
z4654688 -1 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-4 10:16:18 | 只看该作者 �
先读取你备份好的的SPD文件 再点一下写入就行了
发表于 2011-4-4 15:22:54 | 只看该作者 �
慎用spdtool刷写内存spd!!!!!!我用spdtool写入后,重启机器就找不到内存模块啦!重新刷主板BIOS也不管用。有高手知道这是什么原因吗?我用的是华硕P4P800-X主板,用好内存带spd损坏 的内存,windows下读取好内存的spd后,更改部分数据后直接刷写到问题内存中。刷完后可以用spdtool读取刚刷的数据,重启计算机后提示找不到内存模块了。
发表于 2011-4-4 15:27:37 | 只看该作者 �
还是搞个编程器写吧,不小心把主板烧了,就亏大了!
