查看: 2348|回复: 0
一台杂牌显示器详细维修过程,新手朋友可以看看
发表于 2011-4-3 03:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
非常常见的故障,新手朋友可以看看,
什么牌子忘记了,就叫它杂牌吧
客户描述机子发生故障时有烟冒出来
暴力拆开
拆开后先拿出电源高压一体版,目测有无元件烧坏,发现电源板的300v大电容已经鼓包漏液了
万用表测试电容两脚已经为0v了,那想都不用想,保险肯定烧断了
换完保险和电容,不要以为维修就结束了,先来看看电源板的电路图,只有知道了原理,才能少走弯路快速准确的找到故障点
图纸不是我手中修的这台机子的,但是工作原理都是一样的
点击图片放大
首先,接入220v交流电,经过保险f901和热敏电阻NR901进入整流桥BD901,整流出300V左右的直流电压
(其中跨接线路电容C901用于滤除两根交流电源线之间产生的低频正态噪声,高通滤波电容C902和C903用于滤除两根输入交流电源线与地线之间产生的高频共态噪声,和两根输入交流电源线之间的高频正态噪声,L901是共态扼流圈,滤除两根输入交流电源线与地线之间的低频共态噪声,R901和R902用于拔掉电源时给电容放电)
300v分两路一路去电源ic给ic提供软启动,另一路经过变压器T901加到开关管Q901的漏极。
整流桥击穿,300v电容不良鼓包漏液击穿,开关管击穿后对地短路的大电流都会烧断保险,有时NR901也会烧断(NR901用于抑制刚插入电源时产生的浪涌电流
所以遇到保险烧断的故障,换完保险不要直接通电,要检查一下后面的电路,否则后面依旧短路换一个保险烧一个保险
实际维修中碰到整流桥击穿,开关管击穿,电容不良烧保险的故障是非常多的
其中开关管击穿时,还要检查一下开关管源极S所连接的电流检测电阻R930,阻值为0.39欧姆,大电流将开关管击穿的同时很有可能已经顺手把它也一起干掉了(R930是电流检测电阻,开关管Q901导通时电流从漏极D流向源极S,在R930上产生电压,它产生的电压通过IC901的3脚加到IC内部的过流检测比较器)
另外,遇到开关管击穿的故障时,还要检查一下D901,R911,C905,先看它的作用:当关机时,Q901截止,但是T901初级线圈还有电流,D901,R911,C905形成放电回路,它的另一个作用是电路正常工作时,Q901工作在导通截止状态,吸收掉开关管Q901截止瞬间变压器产生的尖峰脉冲,保护开关管Q901,所以D901,R911,C905异常也会导致击穿开关管。
回到维修中来,现在应该知道该查哪些元件了。
先测保险,已断,换掉,热敏电阻,测得阻值10欧姆左右正常,300v电容(万用表测阻值已经为0了),换掉,测量整流桥ok正常,再测开关管,击穿,换掉,测量电流检测电阻,和变压器初级由二极管电阻电容组成的放电回路,都没问题,到此可以通电了
但是此板还有一个问题,高压部分的mos开关管已经烧出了个小洞,
还是跟上面思路一样,先分析下,看看是不是与它相连的元件和电路异常导致它击穿,如果不是它自身原因导致的话,
换一个烧一个
还是看看图先,
点击放大图片
大概说下工作过程,跟此板故障是无关的。
因为ic输出的脉冲控制电流小,所以这里加了Q205和Q207用来放大,放大后控制Q203导通和截止。
Q203导通时L201储能,截止的时候L201释放能量,D201续流二极管,给L1释放能量时提供回路
D203过压保护,L201输出电压高于D203的稳压值时击穿
变压器PT201初级线圈与C213组成LC震荡,Q209和Q210组成推挽式回路,他们是交替工作的,就是Q209导通时Q210截止,Q209截止时Q210导通
Q209导通时,电流流过PT201的5 3绕组产生下+上-的电动势,1 6绕组感应到能量产生下+上-的电动势,6脚-与Q210b极相连,所以Q210继续截止,1脚+与Q209的b极相连,所以Q209继续导通,直到磁芯饱和,电动势相反,由q210来导通而Q209截止
回到维修中,现在Q209和Q210击穿了,看图一目了然,最有可能的就是PT201异常或者震荡电容C213异常引起的,当然还有可能是输入变压器PT201的电压升高导致的,不过上面提到过L201输出电压有过压保护的,这点可以排除了(测下D203有无击穿就可知道)
于是仔细看了下变压器,发现变压器一引脚脱焊,找到问题
最下面的引脚已经脱焊了!
补焊,既然问题找到了,可以换上mos管了
(如果相连电路检查发现没有问题,当然是直接换上管子了,它自己长期高温高负载工作挂了)
这板子的管子是8脚so-8封装的,里面集成两个n沟道的管子,
找了料版没找到,只找到一个PDIP-8直插式封装的
大小不一样,原来的位置是装不回去了,只能改了
先看看两只管子的参数,是否能够代换
原管子的参数
要代换的管子的参数
点击图片放大
看参数可以代换,那就动手改吧
套好热缩管防止铜线裸露在外碰到附近元件
焊接到原来管子的焊盘上后,热熔胶固定下,防止线头掉落,同时线头绝缘以免碰到附近的元件
点击图片放大
最后再到处检查一下,没发现问题后,装机
准备通电,此时我已经感觉到通电肯定能亮了
点击图片放大
维修结束
有的朋友也许认为还不如直接改通用来得快,呵呵别看我长篇大论维修过程这么长,主要是写给刚接触显示器的新手朋友看的,
实际维修时这么点东西一会功夫就检查完了,也就最后高压部分没配件费了点时间
精通原理加上经验积累,大部分电路故障都是秒杀的。
水平有限欢迎指正补充,谢谢
