查看: 9586|回复: 5
三星943NW白屏,已修复,还有不明要请教!!
发表于 2011-4-3 00:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943NW,绝对不是假三星,原装的。故障是白屏,测屏供电电压为2V,明显供电不足故白屏,发现屏供电通过一个6脚的IC,型号为38F8T其中5、6脚为屏供电,4脚接5V供电,估计是这个IC不工作,导致屏供电不正常,于是我便用一根导线将5,6脚与5V供电直接接通,开机测试正常。这里有问题要请教,1、请问这个IC是什么东东来的,最好能详细讲解下,我是半路出家的,专业知识很肤浅,请教了!2、另一个问题是,现在这样接5V看似正常工作,是否有什么问题的,请高手指教!先谢谢了!
发表于 2011-4-4 12:53:47 | 只看该作者 �
嘿嘿,运气真好,从其他坏驱动板上找了个样子一样的MOS管,不过型号不同,换上去后,居然修复了!!!
发表于 2011-4-3 01:45:08 | 只看该作者 �
你说的那个IC是做开关用的。。用Q标示 常见为P沟道MOS管.. 那个管的控制信号来自驱动板的MCU经过两个三极管和上啦电阻拉低
发表于 2011-4-3 06:35:16 | 只看该作者 �
我觉得这样飞线应该没问题吧。请高手解答
发表于 2011-4-3 08:21:48 | 只看该作者 �
回复 d31504 的帖子
二楼说的对。
你这样直接接通,屏的工作不受时序控制了,会损伤液晶屏。
论坛许多人都这么改动过。但能显示图像不等于已经正常修复了。
如果是这个管子坏了,可以找同极性的管代。如果是MCU控制有问题,就要进一步维修。
发表于 2011-4-4 08:52:43 | 只看该作者 �
直接跳线 没事的 我改好几个了
