查看: 2140|回复: 18
索尼FZ25不触发秒杀
发表于 2011-4-2 19:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:索尼FZ25
故障:不触发
板号:MBX-165 MS91
插电源待机电流0.05 按开关不触发。拔掉电源测各大电感对地阻值正常。测3.3V 5.V没有。接着测MAX8734工作条件。20脚V+19V正常 6脚SHDN# 19V正常 3脚4脚3.3V正常 摸芯片有轻微发烫,再测18脚LDO5 5V正常25脚LDO3 3.3V正常。。判断芯片损坏。找了个MAX1999的代换上去。插电源待机电流变为0.02 按开关可以触发。装机测试正常。收工
发表于 2011-4-2 20:06:34 | 只看该作者 �
楼主很不错,,学习了,,
hao..............
发表于 2011-4-2 20:11:54 | 只看该作者 �
为什么不直接摸下、、、哈哈
发表于 2011-4-2 20:19:46 | 只看该作者 �
楼主运气好!没给你来个南桥 IO 小电阻坏的毛病。
发表于 2011-4-2 20:24:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-2 20:37:25 | 只看该作者 �
SHDN#19V不正常吧
发表于 2011-4-2 20:58:17 | 只看该作者 �
楼主,,修了多长时间 ,,估计很快吧
发表于 2011-4-2 21:00:10 | 只看该作者 �
运气太好啦!遇到这么好的事!
发表于 2011-4-2 21:09:45 | 只看该作者 �
这个待机正常吗,8734坏待机应该不正常吧
发表于 2011-4-2 21:10:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-2 21:11:31 | 只看该作者 �
这个待机正常吗,8734坏待机应该不正常呀
发表于 2011-4-2 22:45:38 | 只看该作者 �
秒杀机器好啊,恭喜楼主!
发表于 2011-4-2 22:54:21 | 只看该作者 �
请问楼主怎么判断一个芯片的好坏?
发表于 2011-4-2 22:59:25 | 只看该作者 �
除了看 V+,—shdn, 3von,5von ,ref,pg,如果他们都正常还没3v和5v,那么就可以判断芯片坏了????
发表于 2011-4-2 23:04:22 | 只看该作者 �
8734A坏的确实多 但是秒杀的感觉非常的好
发表于 2011-4-2 23:15:42 | 只看该作者 �
旁边的反馈电路是什么都不用查?直接干,楼主有魄力
发表于 2011-4-2 23:20:02 | 只看该作者 �
两下子就好了,真是几秒的
发表于 2011-4-2 23:25:14 | 只看该作者 �
路过,学习了
