查看: 2730|回复: 12
IBM T60进系统几分钟后掉电
发表于 2011-4-2 16:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   IBM T60进系统几分钟后掉电,那位大侠能帮我分析分析是那里问题。
发表于 2011-4-2 17:48:23 | 只看该作者 �
大概需要检测温控电路,如RT1~RT13
发表于 2011-4-3 22:40:47 | 只看该作者 �
掉电一般电压不正常 或温控方面的故障
发表于 2011-4-4 09:52:45 | 只看该作者 �
描述不够清楚,掉电后是能马上开起来还是再按开关就开不起来了
发表于 2011-4-4 10:10:46 | 只看该作者 �
先别装机   加个离子风扇吹着试试
发表于 2011-4-4 10:20:05 | 只看该作者 �
悼电的问题有很多种,散热不好,,CPU供电,温控电路,上次修到一个VDD15的一个二极管阻值变大也悼电,这个也要看情况
发表于 2011-4-4 10:27:30 | 只看该作者 �
加焊电源ic看看吧,还有如果是电容失容的情况就不好查了。。
发表于 2011-4-4 10:49:20 | 只看该作者 �
先看一下散热。cpu温控,cpu 供电。
发表于 2011-4-4 13:01:32 | 只看该作者 �
6楼的说“加个加个离子风扇吹着试试”是什么风扇啊???
发表于 2011-4-4 14:18:27 | 只看该作者 �
RT1-RT13   几率大一点,,,或者看看SHOWDON那个脚的电压时多少,,要大于等于0.5V
发表于 2011-4-6 20:26:19 | 只看该作者 �
其实 是电源不稳定的问题   换个 质量好的电源就一直ok了     我现在用的就是这台t60一直很稳定了
发表于 2011-4-6 21:11:21 | 只看该作者 �
排除CPU本身问题吧,然后在考虑供电不稳定问题,温控问题
发表于 2011-4-6 21:25:37 | 只看该作者 �
不是温度高吧?
