查看: 8503|回复: 13
金河田315WB电源无+5VSB输出
发表于 2011-4-2 16:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
金河田315WB电源无+5VSB输出,查三个初级开关管正常,有300V DC,没烧保险,光耦OK,启动电阻OK,副电源变压器低压端无输出,目测变压正常,测副电源电路,没发现坏的元件,求思路。主控芯片为KA7500B+LM339N,不知与主控有没有关系,后面全无电压。
发表于 2011-4-2 16:30:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
PC电源都是要有副电源先输出,供给7500B和主机开机电路才能正常工作的,你要从副电源电路查起了,从紫线开始跑线,就能找到它的具体电路元件了!
发表于 2011-4-2 16:31:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接C3866基极有一个C1815三极管,有没有损坏?不然就是变压器初级断路了。
发表于 2011-4-2 17:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看7500第12脚有没有12V以上的电压
发表于 2011-4-2 18:11:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
接C3866基极有一个C1815三极管是好的,变压器后级全无电压,7500各脚当然也无电压,难道是变压器初级断路了,初级共有四脚,左两脚之间阻很少,其它各脚之间都有阻值呀。
发表于 2011-4-2 18:16:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
请问这种变压器可以随便用其他电源上的副电源变压代换吗(引脚数相同的),我这里旧电源不多,不然的话就算了。
发表于 2011-4-2 19:44:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有个同故障的,现还没折开看,查下电路先。。
发表于 2011-4-2 22:22:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还是先查一下副电源吧
发表于 2011-4-3 15:53:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
脸丢大了,原来还是启动电阻坏了,我前面把另一电阻当成了启动电阻了,这一电源的启动电阻在散热片下面,挡住了,跑一下线路才发现。谢谢各位的回答。
发表于 2011-4-3 16:20:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 lliiuuzhong 的帖子
请问启动电阻,一般是放在哪里的?阻值一般多少?
发表于 2011-4-3 17:19:09 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
启动电阻开路了,开关管 VB 为0V ,测测电压就好查了
发表于 2011-4-3 18:27:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也是查到副电源开关管B极为0V,然后带电检测三极管C1815(三脚无电压)——光耦初级无电压,最后走到一个电阻,一边为+300V,一边为0V,这才发现。我是参考开关电源维修详解来修的,电源我以前很少修,进基地后才学的,现在也修好了5、6个电源了,信心也好多了。启动电阻一般阻值为200—600K欧,大一点没关系,太小了容易烧坏。我这里没有什么旧电源,找不到旧电源里的大电阻,直接在一个坏的日光灯电路里找了一个600K欧的电阻装上,OK。
发表于 2011-4-5 18:35:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无5V待机只要查逼电源就行,PSON电路没关系吧
发表于 2011-4-24 13:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PSON电路没关系
