查看: 3515|回复: 17
东芝M200 不只是NEC大电容有问题
发表于 2011-4-2 00:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台,,,ATI显卡,时显时不显,
加焊OK
发表于 2011-4-2 00:22:27 | 只看该作者 �
测试了多久。就有了这样肯定的回复。
发表于 2011-4-2 00:29:02 | 只看该作者 �
难道时显时不显,也是大电容?
发表于 2011-4-2 01:11:30 | 只看该作者 �
跟大电容没关系吧
发表于 2011-4-2 01:19:02 | 只看该作者 �
经常死机或重启%%跟大电容有关
发表于 2011-4-2 07:32:30 | 只看该作者 �
这个大电容也不知是虚焊了还是漏电了,我平时都是直接换
发表于 2011-4-2 07:33:42 | 只看该作者 �
这个通病应该是电容吧
发表于 2011-4-2 08:08:03 | 只看该作者 �
我见过大电容坏了,电源不开机,电池能开的。
发表于 2011-4-2 08:35:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-2 09:21:27 | 只看该作者 �
加了显卡也管不了多久。。迟早要换大电容
发表于 2011-4-2 10:27:48 | 只看该作者 �
迟早要换的  没事返修了再说
发表于 2011-4-2 20:54:04 | 只看该作者 �
来的时候时有时显,有时不显,,, 显了后死机,
我按一下显卡就可以进系统,所以断定是显卡,作的显卡
发表于 2011-4-2 21:05:46 | 只看该作者 �
这样的情况,还是多测试几天
发表于 2011-4-2 21:10:43 | 只看该作者 �
多测试一下吧 ,小心回来
发表于 2011-4-2 23:16:50 | 只看该作者 �
我还试过会花屏的呢,换了电容就好了。
发表于 2011-4-2 23:24:12 | 只看该作者 �
最好换个电容可能不会返修
发表于 2011-4-2 23:26:07 | 只看该作者 �
遇过这样的机型,和楼主一样
发表于 2011-4-2 23:26:34 | 只看该作者 �
顺便把电容也给换了以后省的又回来找你麻烦
