查看: 5513|回复: 15
(已解决)长城p4 300w的修理
发表于 2011-4-1 22:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
本人是初学者
我也不太详细的说了,
起初故障:插上电源就开始响。只是把我更换的元件的顺序说下(元件编号对应下面的图纸)
步骤更换的元件名称更换后的故障
1494的13脚输出不对;辅助电源变压器zizi响
2TL494接上市电辅助电源变压器zizi响;494的12脚电压为10v
3C2612脚正常;辅助电源变压器zizi响
4C30不zizi响了;短接黑绿线,主变压器zizi响
5C10,C11短接黑绿线,接上一块硬盘,开始的时候zizi响,一会声音就小了,用万用表直流档,主开关管C对B的相对电压是163V,153V
http://www.chinafix.com.cn/thread-12725-1-25.html就是这份图纸
响问的是这个电源算是修好了吗?
如果没修好,我还应该修哪里?
发表于 2011-4-1 23:34:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关变压器负载过重时会产生嗞嗞响,检查后级整流电路是否有电容爆浆或者二极体短路。
发表于 2011-4-2 10:15:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
13009工作不平行的话也会响的!~楼主说的是待机的时候也响吗?
待机的响修好了,现在是主的响  发表于 2011-4-6 15:56
发表于 2011-4-2 10:25:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是辅助电源响还是主电源响。
发表于 2011-4-2 19:50:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
R72的一脚没有连接好,接地脚送动,已经焊接好,但是还没好。焊接之后就短接黑绿线,出现了ba的一声,看板子上的元件没事,重新短接黑绿线,没声音,加个硬盘,结果zizi直响,比以前声音还大。经测试,推动部分正常,主开关管的C-B不同,128V,178V
查主开关管的相关元件,都没坏。
郁闷中
发表于 2011-4-4 23:30:32 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
吱吱响,可能是变压器负荷太大了,重点查变压器一次侧的电路
发表于 2011-4-5 01:22:28 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 luobo918 的帖子
看看是不是大的滤波电容的分压电阻变值了?
没有,电压一样。  发表于 2011-4-6 15:55
发表于 2011-4-5 09:11:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我前段时间也修了一个这样的电源。故障一样。原因为7500。8脚上的一只电阻变值。该电阻为2。7K。坏的测到14K。
发表于 2011-4-8 19:42:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主电源响我觉得还是驱动有问题!~也要注意功率管是不是好的!~
而我今天修的一个呢!~测7500的8脚和11脚,一个1.45V,一个0.4V,驱动坏!换7500再测都是1.45V!~正常了!~短接录色还是没有电源出来!~奇怪了!~分析一下!~换功率管!~OK!~~可是测量管是好的!~13009有时就是奇怪!~
是吗?改天我换了试试,多谢啊。  发表于 2011-4-8 21:38
发表于 2011-4-8 23:44:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般是13007 c,e极间的二极管穿了,查一下。
发表于 2011-4-11 08:44:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
R72更换接地脚就好了,嘿嘿
之前换了个那个R72,15欧姆,2W电阻,原接地脚的铜板烧坏,只有一点能焊接上,我把这个接地脚放在其他的接地端上,
后来又换回来了,就没事了,嘿嘿。
发表于 2011-4-11 10:32:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错滴维修实例。
发表于 2011-4-13 09:57:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
维修中有很多的问题是要碰到后才有弄懂的!~希望楼主以后的技术突飞
发表于 2011-4-25 18:41:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有可能分压电阻变值,检察一下
发表于 2011-4-25 18:57:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
出现了ba的一声
是这样的,没有大大问题。我手上的一个垃圾电源就是这个样。
发表于 2011-4-26 13:46:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
专业的事情一定要让专业的人去做!否则主板或其他配件烧了那就得不偿失了。学习中……
