查看: 1294|回复: 2
ASUS显卡奇怪的毛病
发表于 2011-4-1 21:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
       前几天接到一台ASUS的机器,好像是Z99T具体型号忘了,顾客拿过来一开机是好的但是顾客跟我说第2天开机会出问题,还跟我说会出现一条一条的横线,用吹风机吹几下就好了,接过机器一开机什么问题多没有可以正常启动,顾客跟我说他今天已经吹过今天肯定没问题了,还跟我说今天可以用一天。
       我接过机器直接不试机器丢一边,还跟顾客说你的显卡要换芯片,450元顾客很爽快就答应了,第二天一开机真的出问题了,做过BGA的兄弟多知道只要把芯片值下球多可以用一段时间,但是我是把显卡直接换了,显卡芯片是ATI的换上去真的好了,看电影玩游戏多没问题,第二天一开还是OK完好的,还想安心了叫顾客来拿机器但是奇怪的事情来了,顾客拿到家就马上来电话了说我根本没修问题还是一样的,奇怪了。
        机器送回来的时候真的还是一样毛病,我就又加热下还是解决不了这样的问题,现在麻烦了显存问题?直接把4片全换还了开机还是一样的问题,郁闷了电压全是正常的,到底什么问题的不知道了,死马当活马医把1.8V显存的电容换了,正常了~~~~原来他加热的温度用的是吹风机达不到我们BGA的温度,等我们的温度高到一定程度的时候这几个电容已经完蛋了。
        现在顾客机器已经拿走半个多月了,用鲁大师测试显卡温度15度一切正常,没问题了发个无聊的垃圾帖指导下。
发表于 2011-4-1 21:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RE: ASUS显卡奇怪的毛病
忘上图了 就是这显卡
发表于 2011-4-1 22:17:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主也是高手啊。学习了
