查看: 1873|回复: 4
V3000上电无显示
发表于 2011-4-1 21:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
V3000上电不显示,电流上到0.14左右,看样子是主板上有电压没出来。测试主板上的主要电压,当测到CPU供电的时候没有任何反应。看来是CPU供电没出来导致开机不显示的。
首先测试CPU供电芯片U5 MAX8760的工作条件。36脚V+有,当测试VCC VDD时为了方便测试,我直接测试的D8的第三脚,然后开机时 ,机器竟然亮了,表笔拿开再开机又不行了,看来是D8虚焊,导致没有MAX8760_BSTS和MAX8760-BSTM.所以导致没有CPU电压输出。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/610941014/QQ/WinTemp/RichOle/2(BYSVE4RNXGMCQK~IO9BTE.jpg
发表于 2011-4-1 21:33:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主经验羡慕啊,,          D8 是什么?
发表于 2011-4-1 23:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 你那主板是集成显卡的吧
发表于 2011-4-1 23:36:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主那是INTER的板还是AMD的板啊。
发表于 2011-4-2 04:49:15 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
楼主能不能上图瞧瞧啊
