查看: 4019|回复: 17
东芝M823
发表于 2011-4-1 14:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M823黑屏,仔细看有图像有桌面,判断为无背光,拆机后发现为灯管坏,换后有亮光,但LOGO 后就灰屏,怀疑为BIOS坏,从本站下载bios后用编程器写入,换后一切正常,过了几天,又修到同型号,同样的故障,也是换灯管,刷BIOS才正常,可能是,M823的通病
头像被屏蔽
发表于 2011-4-1 14:47:39 | 只看该作者 �
谢谢!!分享,还真没遇到过换灯管要刷BIOS的.
发表于 2011-4-1 15:07:06 | 只看该作者 �
回复  悦颜浅笑
本故障是很奇怪,问题是换灯管前能进系统的
发表于 2011-4-1 15:10:49 | 只看该作者 �
L300和M300系列也有类似故障,但是那是过LOGO白屏。也是刷BIOS解决
发表于 2011-4-1 15:51:14 | 只看该作者 �
学习了呵呵
发表于 2011-4-1 17:17:50 | 只看该作者 �
搞不懂,是不是就是BIOS的问题
发表于 2011-4-3 00:42:43 | 只看该作者 �
我也遇到东芝M300 的机器,怪事,,来事是开机亮下就黑,灯管坏了,,换了灯管后,测试了半小时,正常拿走了,谁知客 户刚拿到家就是 开机进系统,自动断电,,客户骂死我了,说越修越坏,,真是晕,还不知道是什么问题??
发表于 2011-4-3 09:48:21 | 只看该作者 �
又多了个东芝的通病
发表于 2011-4-3 16:40:40 | 只看该作者 �
哪有那么多通病啊,M系列BIOS版本低,有的时候会出现过LOGO不显是没错。但不能说全部都这样呢
发表于 2011-4-3 21:09:12 | 只看该作者 �
换灯管也跟BIOS有关系啊
发表于 2011-4-4 20:03:31 | 只看该作者 �
估计为灯管坏高压打火引起BIOS坏
发表于 2011-4-4 21:20:38 | 只看该作者 �
这个不能算通病吧?暗屏时能进系统吗?
发表于 2011-4-5 19:49:08 | 只看该作者 �
那你有没有试过先刷BIOS 呢?
发表于 2011-4-5 20:03:30 | 只看该作者 �
回复 正虹 的帖子
不错,顶一下,以后遇到的话,也试试,少走弯路
发表于 2011-4-5 21:48:03 | 只看该作者 �
怎么去想也关联不起来啊
发表于 2011-4-5 21:54:07 | 只看该作者 �
这是一个不错的学习了
发表于 2011-4-5 21:55:34 | 只看该作者 �
这是一个不错的学习了
发表于 2011-4-5 21:57:06 | 只看该作者 �
对以后维修当个参考吧
