查看: 8559|回复: 6
HP1020定影加热不正常
发表于 2011-4-1 13:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时开机一会就正常了。
有时要加热较长的时间,不正常时测定影加热的那插头,开机时电压150V左右,随及一下就变得很低,在0-20多V之间跳动,测控制可控硅的那光耦(电路板上的编号为SSR101)的12脚的电压在0-1V之间跳动。这应该是哪儿有问题?
发表于 2011-4-3 15:17:06 | 只看该作者 �
光耦检查{:4_83:}
发表于 2011-4-8 23:30:15 | 只看该作者 �
直接换加热片好了。
发表于 2011-4-9 17:36:18 | 只看该作者 �
陶瓷片工作没有!
发表于 2011-5-2 11:57:24 | 只看该作者 �
和加热片无关吧,应该是光耦或前级元件问题.
发表于 2011-5-4 18:40:18 | 只看该作者 �
光耦的12脚如果是输出脚,那一般就是光耦坏了;光耦的12脚如果是输入脚,那就是上级电路出问题了。
发表于 2011-5-7 10:11:27 | 只看该作者 �
你换个光耦,这个坏的可能大
