查看: 2243|回复: 4
SONY 本本不触发
发表于 2011-3-31 19:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一台SONY 本本,本来是屏很暗改了一个高压好了,装上时可能没有拆电池吧,装好了不开机了,我晕,拆开量了一下开机有3。3V 待机也有 3V5V ,就是不触发,火了,才收一百元,现在搞得不开机了,板号是 MBX-71 老机子了,也不知道是什么问题,不知道SONY是靠什么触发的,上电时序又是怎么样的,电压都出来了,开机键也有3。3V,没敢动手上没有资料,有人知道这机子一般会烧什么吗?
发表于 2011-3-31 20:58:13 | 只看该作者 �
放下电试试
发表于 2011-3-31 21:07:21 | 只看该作者 �
进口老机可以放电试试,只要装的时候没短路放电应该可以开机的。祝好运
发表于 2011-3-31 21:30:31 | 只看该作者 �
放电试试   要是不行找资料吧
发表于 2011-3-31 23:14:40 | 只看该作者 �
放电能解决的机率挺大的!
