查看: 9336|回复: 15
联想T400暗屏,外接正常,切不回内屏
发表于 2011-3-31 12:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想T400笔记本,开机暗屏,有THINKPAD显示,切换到外接显示器,可以正常显示,进系统正常。但是只要一切换到外屏之后,再按切换键,外接显示器一闪又亮了,内屏无显了。请问各位兄弟,这种情况是哪里有问题呢?
最新进展:此屏为LCD屏,外接高压板点灯管,BIOS切换到集显,内屏可以正常显示(装驱动白屏,不装驱动正常,百度说此型号集显XP下驱动不正常,好多人遇到);BIOS切换到独显,进系统白屏(因为外接高压板了,否则黑屏)。我的判断是显卡坏,没有换显卡的本事,放弃了
发表于 2011-3-31 12:30:25 | 只看该作者 �
高压板或灯管的问题吧
如果是单纯的高压板或灯管应该不会造成不能切换内外显示吧?  发表于 2011-3-31 14:01
发表于 2011-3-31 12:31:03 | 只看该作者 �
先把暗屏修好在看有没有这个故障
发表于 2011-3-31 12:32:30 | 只看该作者 �
高压板屏线显卡都有可能
发表于 2011-3-31 12:40:47 | 只看该作者 �
是每次开机都这样还是有时候这样,是不是显卡有问题,昨天接个华硕AJ8 ,客户说外接亮,本机屏不亮,我测试开机不亮切不过去,开机能听到出现LOGO的声音,焊接显卡后好了。
每次都这样  发表于 2011-3-31 14:03
发表于 2011-3-31 12:42:11 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
发表于 2011-3-31 13:23:28 | 只看该作者 �
暗屏  查高压电路啊
发表于 2011-3-31 21:26:19 | 只看该作者 �
看看屏线有问题不啊
发表于 2011-3-31 21:47:52 | 只看该作者 �
如果是LED的话查一下屏供电,LCD的话测灯管,高压。
发表于 2011-3-31 23:02:40 | 只看该作者 �
应该是LED的屏  都没修到过  好悲剧
发表于 2011-3-31 23:20:31 | 只看该作者 �
回复 杨方斌 的帖子
T400 是LCD的屏
发表于 2011-3-31 23:20:34 | 只看该作者 �
暗屏 维修思路,测灯管 和高压板  高压板供电  显卡
发表于 2011-4-1 00:01:09 | 只看该作者 �
这么新的机器,都是LED的屏,换个屏试试吧,现在新机器出现屏暗的多呢,就是还没找到怎么修,请楼主修好后给个答复怎么搞定的,谢谢
发表于 2011-4-4 20:31:54 | 只看该作者 �
黑胶 是 到必须该解决你的时候了
发表于 2019-9-17 14:06:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-17 14:43:35 | 只看该作者 �
