查看: 2725|回复: 9
精英主板上电烧场管
发表于 2011-3-31 12:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
精英754主板,上电保护,测CPU供电场管,发现上管短路,直接代换,上电OK,几天后,返修、、、、、、、、、、、
再测,还是保护......测CPU场管,还是上管短路,老法子,直接代换,上电不OK,上管直接烧毁击穿..........................................
怎么回事????,测电容,不短路,电感,不接地,,,测场管控制端由一个8脚的芯片控制,但是没想到好的测量方法,仔细查看CPU供电电路,发现IC附近有一个贴片的二极管。。。。这个主板的CPU是两组供电,由一个上管,下面附属两个下管,每项供电都由一个8脚的IC控制,我比较这测量这两个二极管,发现这个烧场管的IC附近的二极管正负测量都有300-600的阻值,然而这个二极管是直接连到控制IC上面的,把IC用风枪吹下来再测二极管,OK.......正极到负极有300多的阻值,反之不通,原来是这个控制IC的问题,找了一个同型号的换上后,再测二极管,正到负有300多的阻值,反之不通,上电,跑马,正常亮机。。。。。。。。。。。。终究原因还是控制电压问题,导致一次次的击穿场管。。。。。。。。。。。。。。。。。
因为鄙人没有相机什么的成像设备(手机拍的模糊的看不清楚),只能用文字表达啦,
发表于 2011-3-31 12:48:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很正常的,那种情况大部分都属于电源管理IC控制电压不稳定,或者是你量的那个二极管坏了
发表于 2011-3-31 13:08:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
恩恩  管理不好....
发表于 2011-3-31 18:58:39 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
老烧管就应该早考虑换个管了
发表于 2011-3-31 21:56:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没台式主板修啊,学习当中,这个月就回去开店,哈哈。
发表于 2011-3-31 22:17:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼主讲的很详细,学习了
发表于 2011-4-8 20:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上管烧掉的坏,如何判断要不要换控制芯片啊
发表于 2011-4-8 21:10:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般情况,CPU那边短路的话,上官短的哈,上管全换。
下关一样。
  管理的电源IC也要换掉。  返修麻烦的很
发表于 2011-4-8 23:09:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 骑士11 的帖子
有的是输出电压不正常吧,总之CPU电路也没多少原件,有替换发试试,呵呵
发表于 2011-4-24 08:58:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主讲的很详细,学习了.
