查看: 1540|回复: 1
维修笔记:
发表于 2008-3-24 18:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
维修笔记:
今天客户送来一台LG(未来窗XPF710B)。叙说:显示器内部冒了烟,并有味,然后黑屏。随加电检测,有高压声,接上信号线出现变窄的图像,稍后高压消失,机子黑屏。
打开机壳看到有电容(升压储能电解电容160V/47μF)鼓包,换电容(200V/47μF),加电机子有轻微嗒嗒声(频率非常快)。明显是变压器后级有短路,根据电容判定是到高压包的60V有短路,短开60V直流加电,轻微嗒嗒声消失,随测得升压管(IRF630)击穿,更换(用IRF634)加电,有高压声,电容又冒了烟。有两种可能:1、更换元件本身问题,2、后级电路有问题,但看来元件本身问题可能性大。又换上电容(250V/47μF)加电测试,显示正常,烧机30分钟后用手摸更换元件,感觉非常好。把机壳装好,再拷机两小时准备交付客户。
白白浪费了一只IRF634!OVER
发表于 2008-3-24 19:32:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我是新手,多多学习!! ;P ;P
