查看: 4182|回复: 31
求教4416S急急急急急急急急急急!
发表于 2011-3-30 21:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个进水的4416S,本来的时候打开一开是EC地方进水了,就把上面弄干净了,一通电,亮了,心想这么好了,可是等装起来的时候一点又不亮了,电流上到0.50就不动了,CPU也不热,北桥到是挺热的。不知道是什么问题了,EC已经换过了!!急啊!请高手指教
发表于 2011-3-30 22:12:14 | 只看该作者 �
CPU核心供电没打开,先测一下电感电压
发表于 2011-3-30 22:23:20 | 只看该作者 �
应该还有一个供电没出来。这样CPU电压肯定就出不来了。
发表于 2011-3-31 08:39:31 | 只看该作者 �
回复 老A 的帖子
CPU的供电电感是0.9,应该有啊
发表于 2011-3-31 11:07:40 | 只看该作者 �
进水的要仔细观察
发表于 2011-3-31 20:40:47 | 只看该作者 �
少电压了吧。查查少了哪一组供电。
发表于 2011-3-31 20:46:38 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
发表于 2011-3-31 21:21:12 | 只看该作者 �
电压都正常的话,看看是不是cpu本身的问题
发表于 2011-4-1 08:17:42 | 只看该作者 �
回复 老A 的帖子
CPU已经换过了
发表于 2011-4-1 08:47:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-1 12:51:03 | 只看该作者 �
键盘有提示吗 ?换下内存试试
发表于 2011-4-2 08:19:25 | 只看该作者 �
回复 lifeihappy 的帖子
测一下VID信号看看
发表于 2011-4-2 08:34:18 | 只看该作者 �
回复 老A 的帖子
VID属于什么信号啊?
发表于 2011-4-2 08:37:33 | 只看该作者 �
VID是CPU的供电ID信号
发表于 2011-4-2 08:39:26 | 只看该作者 �
回复 snd52000 的帖子
哦,我今天再查查吧,要是还不行的话只能告诉客户换板子了,太不好修了这种机器
发表于 2011-4-2 09:06:30 | 只看该作者 �
应该是EC旁边电阻有问题了
发表于 2011-4-3 08:39:30 | 只看该作者 �
还是没有查出来啊,只能让客户换板子了
发表于 2011-4-3 11:23:28 | 只看该作者 �
回复 lifeihappy 的帖子
就是cpu它工作时需要不同的电流,它就要告知供电芯片所需要相对的电流,然后芯片根据该信息对mos管的栅极电压改变从而改变电流,这个信息就是VID信号,一般都是高电平,很容易测得
发表于 2011-4-4 08:35:29 | 只看该作者 �
回复 老A 的帖子
这个信号已经测了,没有问题
发表于 2011-4-4 08:58:50 | 只看该作者 �
看看有没寻址
