查看: 1261|回复: 2
R400新问题
发表于 2011-3-30 18:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    自动触发到0.22后停止,测各个电压正常。集显板,北桥集成显卡 上电微烫,有遇到过同样情况的没?  准备做北桥,但是是灌胶的 所以先发帖问下有遇到的麻烦回个帖, 谢谢
发表于 2011-3-30 20:04:27 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
怎么能判断是北桥呢. R400 大部分都是 南桥有问题 上假负载测先看看 复位出来没有.最好是有带灯的假负载 测试下。 建议重做南桥不要重做北桥
发表于 2011-3-30 20:26:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
慎重啊,0.22应该连U都没过
