查看: 2885|回复: 4
东芝tx66 请教高手指点一下迷津
发表于 2011-3-29 22:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入正题。,这机器来的时候是进体统花屏。,nec大电容问题,直接加了4个330的电容。现在不花屏啦,新问题来啦,进系统什么的都很慢,换硬盘重新做系统还是一样,换个一样的cpu还是一样。大概十分钟才能进系统,系统声音都跟着卡,这个机器有一点还是不明白就是进u盘pe正常,gost速度也是正常,就是释放的时候还有进系统的时候非常慢。
发表于 2011-3-29 22:23:01 | 只看该作者 �
是不是跟换那个电容有关系啊
发表于 2011-3-29 22:58:41 | 只看该作者 �
应该是你的电容功率不够,你找个一样的电容换上去就不会了,因为你进系统是要消耗的电流更大
发表于 2011-3-29 23:01:55 | 只看该作者 �
看CPU是否降频后者是330电容某个不良
发表于 2011-4-25 00:55:28 | 只看该作者 �
换一样大的电容
