设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板检测卡显示FF怎么修,从哪下手
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
23947
回复:
21
主板检测卡显示FF怎么修,从哪下手
会员389511
会员389511
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-3-29 17:09:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如题,开机FF
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
定影加热器的交流供电端
戴尔服务器电源 PS-2751-1D 开机瞬间保护,烧机发现一颗MLCC电容发热,但拆了依旧短
电脑主板跳线针脚示意图
联想v330-14ikb USB接口都不能用
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
惠普M1005打印全白,换新鼓和高压板无效,测充电触点对地阻值异常,是激光器还是主板
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员389511
会员389511
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-5
精华
狗仔卡
发表于 2011-3-29 21:25:21
只看该作者
回复
yu737705938
的帖子
复位灯正常
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员389511
会员389511
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-3-29 17:11:05
只看该作者
时钟芯片有点热,不知道正常不正常?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143733
会员143733
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-3-29 17:19:20
只看该作者
看看CPU内存等一些供电是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员389511
会员389511
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-3-29 17:20:56
只看该作者
回复
玺任我行
的帖子
amd的U电压 0.8V左右正常吗
am2的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员399537
会员399537
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-3-29 17:24:00
只看该作者
首先查供电,再查时钟,再查复位
一般时钟坏得少。都满足仍不跑码,刷BIOS,加焊CPU座,北桥,南桥。
我一般能做的就这些了。你可以试下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215559
会员215559
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-3-29 17:30:18
只看该作者
先全版供电,后时钟,再复位
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99407
会员99407
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-3-29 17:33:33
只看该作者
时钟芯片一般都有点热。一般不会坏。首先不跑码的话、肯定主板有问题了。你要先测量各部分电压、南北桥供电。内存供电。CPU 供电。复位。电压不正常的话先修电压。如果电压正常了那就查BIOS CPU座子 。南北桥 等、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员337649
会员337649
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-3-29 17:51:33
只看该作者
可能是cpu底座开焊 还有可能使开机不复位 你看看测试灯滴复位灯亮没有啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员397329
会员397329
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-3-29 18:08:48
只看该作者
复位灯亮吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员382309
会员382309
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-3-29 19:37:36
只看该作者
供电查查吧,时钟一般都会热,不烫手就没啥问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员389511
会员389511
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-3-29 21:27:14
只看该作者
回复
实践出真知
的帖子
不会查时钟和复位,请指教
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员389511
会员389511
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-3-29 21:28:55
只看该作者
回复
7黑主流
的帖子
不会查时钟和复位,请指教
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员385105
会员385105
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-3-29 22:45:02
只看该作者
回复
lianchaoqi
的帖子
0.8 cpu电压有点低 最少要1.08以上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-3-30 09:28:23
只看该作者
回复
lianchaoqi
的帖子
查供电,时钟,复位,刷bios
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员273295
会员273295
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-3-30 17:26:09
只看该作者
快快来吧啊 啊啊 啊 啊 啊啊 啊
参与人数
下载分
-2
收起
理由
奋斗小青年
-2
严禁灌水、下次注意了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员348049
会员348049
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-12
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-3-30 20:50:12
只看该作者
查各路供电啊,刷bios
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员379851
会员379851
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-17
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-3-30 20:59:01
只看该作者
我在学主板维修,学习了
参与人数
下载分
-2
收起
理由
奋斗小青年
-2
又被我抓到了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员369267
会员369267
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-20
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-3-30 21:25:11
只看该作者
首先看时钟复位都有不,如果有那就简单了,南北桥和CPU其中之一,不过这种现像CPU座和北桥最多,南桥那是很少的,复位都有了,干南桥就不要干了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335095
会员335095
当前离线
积分
883
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-24
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-3-30 21:52:07
只看该作者
供电时钟复位都有的话,查BIOS片选,查CPU,内存AD线,确定总是在哪。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡重要公告≡
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
返回列表
