查看: 2104|回复: 6
IBM T30待机电流0.15V 能开机到0.56V不显示
发表于 2011-3-29 16:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM 待机电流0.15V  能开机到0.56V不显示,查CPU没有工作,无1.8v\2.5v。我换了MAX1715,待机电流正常了,但有时候又0.15v,中途有一次开机点亮画面了,但现在还是老样子。 待机电流0.15V  能开机到0.56V不显示。,请各位i老兄指导下。
发表于 2011-3-29 16:45:44 | 只看该作者 �
待机0.15就已经不正常了,修好待机再说吧
发表于 2011-3-29 16:56:17 | 只看该作者 �
哎,经检查还是1715坏了。前面的1715是从旧板上拆的。
发表于 2011-3-29 19:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-29 20:22:03 | 只看该作者 �
顺便再查下滤波电容
发表于 2011-3-30 15:37:33 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-3-30 17:10:01 | 只看该作者 �
待机时摸滤波电容,芯片,发热的就可能有问题
