查看: 5253|回复: 20
声卡切换电路求救,已经解决。
发表于 2011-3-29 14:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我对声卡没有研究,修得少。不知道怎么修。请教大家!
  机器是HP6531S,PM45的,声卡1984A   功放TPA6041
  故障:外置跟喇叭不能切换,同时都有声音。
  更换了声卡跟功放芯片。
   插上耳塞,Q1002截止,3PIN低电平,这是正常的。同时 HP_ENABLE高电平正常的到了TPA6041的22脚。
声卡的13PIN在没有插耳机的是3.3V,插入后3V。受Q1002的3PIN控制。不知道这个是不是正常的。
    这是声卡截图。 这是功放的。
   麻烦大家帮忙看看这个是怎么样切换的,谢谢!
发表于 2011-3-29 14:59:06 | 只看该作者 �
自己坐沙发,在线等,求思路!
发表于 2011-3-29 15:39:16 | 只看该作者 �
切换没有问题 .
发表于 2011-3-29 15:45:31 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
老师,功放的HP_ENABL为高就证明切换信号没有问题,是这样吗?
发表于 2011-3-29 15:50:43 | 只看该作者 �
你插进拨出的时候那个信号跳变是正常的.到声卡那边也是正常的.声卡那边的跳变是比较小.那是因为对地的分压电阻阻值比较大.所以这一块应该是正常的.
发表于 2011-3-29 15:52:27 | 只看该作者 �
当你插入耳机时,有个信号会通知声卡芯片。之后它会关闭喇叭输出,打开耳机输出通道。
发表于 2011-3-29 16:03:53 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
谢谢无比老大,你说的我懂了,也很有道理。但我还有一点没有搞懂,得到了切换信号,为什么功放没有关闭其中的一个输出通道呢,芯片已经换过。在 次,谢谢!
发表于 2011-3-29 16:12:12 | 只看该作者 �
最好先装装系统,换换声卡驱动试试。驱动不对会出现这种情况
发表于 2011-3-29 16:21:30 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
系统已经装了  驱动官方下载,没有用。老样子。
发表于 2011-3-29 17:33:31 | 只看该作者 �
耳机和喇叭之间的切换信号为高,表示耳机接入
发表于 2011-3-29 17:36:39 | 只看该作者 �
你这个问题有两中可能主要是ec的问题a_sd这个信号要注意如下图 当你插入耳机是声卡本来应该拉高a_sd信号而ec错误的拉低了spkr_en#变成低电平同时开启内置扬声器
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cqlgdn + 10
发表于 2011-3-29 19:27:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-29 19:34:13 | 只看该作者 �
拉高或者拉低HP_ENABL信号电平,既可以达到切换的目的!
发表于 2011-3-29 19:34:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-30 11:51:10 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
a_sd不管是否接入耳机,都处于低电平状态,  EC我也换了一个。切换信号正常的到了声卡跟功放。当EC的A_SD脚悬空,SPKR_EN#电压在2.6V . SPKR_EN#,#在这里不是低电平有效吗?
发表于 2011-3-30 12:23:21 | 只看该作者 �
a_sd在没有插入line耳机mic时应该是低电平但是一旦监测到外置设备插入时必须转换高电平插入耳机时当你把EC的A_SD脚悬空,SPKR_EN#电压在2.6V 这个是对的这是SPKR_EN#这个是内置扬声器的功放开启信号,你悬空时候的状态是插了耳机还是没查耳机
发表于 2011-3-30 12:35:13 | 只看该作者 �
总之插上耳机时,功放芯片的第23脚必须是高电平
发表于 2011-3-30 12:47:58 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
悬空,插和没有插都是一样
发表于 2011-3-30 12:52:59 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
悬空EC的A_SD脚是 内置喇叭无声,外置有
发表于 2011-3-30 13:04:35 | 只看该作者 �
(悬空EC的A_SD脚是 内置喇叭无声,外置有)
这说明线路是对的,ec你肯定换对了对吗,这个比较麻烦了可能是板子信号层串线了,你对客户说外置的就不要用了,直接功放22脚接地。要么就让客户换板,好了给个回复
