查看: 3806|回复: 11
联想笔记本装系统出现的情况
发表于 2011-3-29 12:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个客户拿了台联想的笔记本过来装系统。本来对我们新手来说都是非常简单的,但是我碰到那台机搞了好久才搞好,首先我把系统装好了然后重新启动,可是我发现还是无法进入系统。我换了好多种系统都一样。只显示一个—的符号在 那不动了。我没办法。上网查资料。研究了好久才发现原来是硬盘里面居然还有隐藏的分区,我在重新开始搞,先把文件全部格式化,重新分区,然后把系统装进去。一试就发现还真的好了。弄起来当时挺纠结的。
发表于 2011-3-29 12:44:49 | 只看该作者 �
有的会设置两个主分区,其中一个隐藏,直接GHOST的话可能会走错了地方
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-3-29 12:55:06 | 只看该作者 �
现在有的系统好难装的、‘、、、
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-29 12:55:31 | 只看该作者 �
特别是品牌机,能搞死人、、、
发表于 2011-3-30 18:30:10 | 只看该作者 �
还有帮客户装系统要记得先扫下硬盘...
发表于 2011-3-30 19:23:13 | 只看该作者 �
安装系统时,联想一键恢复系统最好给去掉,有的一键恢复版本会造成电脑装不上系统,甚至WINPE都无法引导
发表于 2011-3-30 20:38:57 | 只看该作者 �
笔记本装系统,我一般都会询问客户原系统是不是自带的,然后GHOST之前会进PQ看一下分区,主分区,系统所在分区,隐藏分区等等。然后用手动GHOST。
发表于 2011-3-30 21:30:40 | 只看该作者 �
,今天又学了一点,以前倒是没有注意,装系统都是很顺利的
发表于 2011-3-31 08:14:32 | 只看该作者 �
以前还没有见到过,学习了
发表于 2011-3-31 08:31:40 | 只看该作者 �
Fdisk /mbr 修复引导记录。
发表于 2011-3-31 08:46:48 | 只看该作者 �
一般联想的本 都是AHCI改成IDE  然后U盘启动 用一键四区 克隆XP系统  全部下来20分钟搞定
发表于 2011-3-31 10:04:45 | 只看该作者 �
楼上正解、不过也要看看有没有隐藏分区
