查看: 2256|回复: 0
IBM T61 U61不升压 也不产生MPWRG
发表于 2011-3-29 07:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次修了台T61的     U61的CP12OUT2脚不产生VCPIN28 和vdd15这两个升压电压   量这四个脚也无升压波形   也不产生MPWRG  测此芯片的外围条件都正常 各反馈信号也都正常 M电压也产生正常51脚SYS 在0.8几 感觉应该正常  换了几个u61是从别的机器料板上拆下来的( 就最下面的字有点不同)  结果一样  望高手指点 谢谢
