查看: 2712|回复: 12
映泰TFORCE6100改装加天线能跑码
发表于 2011-3-28 21:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
754的主板,诊断卡跑20-45就停住,用表笔戳32.768其中一个脚就能跑完亮机。换过32.768和谐振电容无果,加焊IO无果,去掉电池给南桥供电的滤波电容无果。后来经反复摸索,发现加一条长导线在32.768那个脚上就能启动(相当于天线搞不好还能收到电视节目)
发表于 2011-3-28 21:23:20 | 只看该作者 �
忒狠了,还得跑电路~~~32旁边那颗晶振是干啥的?
别弄不好收到外星球信号
发表于 2011-3-28 21:43:01 | 只看该作者 �
不是RTC电路供电滤波电容有问题呀
发表于 2011-3-28 22:42:58 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
发表于 2011-3-28 23:00:30 | 只看该作者 �
换106电阻没》我估计是南桥虚焊了
发表于 2011-3-29 12:24:32 | 只看该作者 �
  神人,你太有才了,能找到和外星球沟通的工具,32.768的电压准吗。用示波器试试。
发表于 2011-3-29 13:19:00 | 只看该作者 �
太神奇了。。。哈哈
发表于 2011-3-29 13:22:12 | 只看该作者 �
楼主把天线拉到室外去吧,看看能不能收到来自外星朋友的信号
发表于 2011-3-29 15:16:39 | 只看该作者 �
传说中的神奇,楼主,你真有创意。。。。。
发表于 2011-4-3 23:30:37 | 只看该作者 �
不信你们试试看 呵呵  能进系统 不过时钟飞快  60秒变20秒这么快    滚动条那个快 嗖嗖一下就没了   开游戏 那画面转换快得要死 像吸了毒一样
发表于 2011-4-4 09:42:06 | 只看该作者 �
有意思!不会收到核辐射了吧这么快的速度
发表于 2011-4-6 11:14:49 | 只看该作者 �
神人
发表于 2011-4-6 13:36:56 | 只看该作者 �
我碰到过好几块板,故障是不触发,点晶振就能开,然后不跑内存。点晶振就跑一次数,连续点好几下,都能进系统,换晶振,换谐振电容,换南桥。无果。。。。
