楼主: 李宁世家
17液晶老烧高压条求助
发表于 2011-8-10 10:15:02 | 只看该作者 �
直接换板 没几个钱 要不老坏 麻烦
头像被屏蔽
162#
发表于 2011-8-10 10:27:12 | 只看该作者 �
把坏的三极管换了 在焊下电杆 有的电杆虚焊会烧高压
发表于 2011-8-15 09:42:14 | 只看该作者 �
加个风扇试试看
发表于 2011-8-15 09:58:47 | 只看该作者 �
用个通用高压板啊
发表于 2011-8-15 18:31:48 | 只看该作者 �
像这种现象,灯管坏了老烧高压板的
发表于 2011-8-15 19:03:55 | 只看该作者 �
可能灯管老化导致,我曾经遇到过用通用板替换老是烧(通用板无保护),最后是灯管问题
发表于 2011-8-17 17:06:57 | 只看该作者 �
测12V供电是否正常,如正常就换灯管
发表于 2011-8-19 08:12:58 | 只看该作者 �
首先要确定供电是正常的啊。
发表于 2011-8-19 21:15:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 21:58:40 | 只看该作者 �
可能是高压连接灯管的地方有漏电吧
发表于 2011-8-25 01:29:02 | 只看该作者 �
多数都是通用高压条,功率不够大,要买好一点的条子。如果条子质量真不怎么样的话,就把四灯改两灯吧。
可在每组一的边,在坏的高压条上,拆一个高压电容,短接在灯管的接座上。
当然啦,如果是有些年月的机器,灯管内阻变大或者灯管的接头处,接触不良,也是有很大可能的。
发表于 2011-8-25 02:19:29 | 只看该作者 �
你装12V的高压条的话,不烧才怪呢
发表于 2011-8-25 11:12:10 | 只看该作者 �
一般都是灯管不良
高压板不良
输入电压过高
发表于 2011-8-27 23:05:30 | 只看该作者 �
灯管有没有老化  如果接触不良打火  会有沙杀的声音的
发表于 2011-8-28 08:47:36 | 只看该作者 �
灯管打火,漏电
发表于 2011-8-28 08:53:25 | 只看该作者 �
灯管质量有问题吧
发表于 2011-8-28 08:57:55 | 只看该作者 �
可能是高压板有问题,
发表于 2011-8-31 10:46:05 | 只看该作者 �
这种问题一般是你换的高压条功率小造成的,还一种可能是高压条的输入电压和你接的电压不匹配。最后一种可能性小就是屏的灯管打火或者短路。就这三种情况。
发表于 2011-9-8 21:07:08 | 只看该作者 �
高压板供电是否偏高,或灯管是否有漏电打火
发表于 2011-9-17 21:33:06 | 只看该作者 �
我也遇过这种现象,第一次是灯板质量不行,换了几块板子用过几天就会坏,后来换个别的牌子的灯板就好了。还有一次就是灯管接线端有高压跳火现象引起的灯板坏,用热缩管套2层以后就正常了。
