楼主: 李宁世家
17液晶老烧高压条求助
发表于 2011-4-14 13:45:22 | 只看该作者 �
根据经验判断是灯管问题
发表于 2011-4-14 21:44:17 | 只看该作者 �
应该是灯管打火引起的  处理下灯管接口
发表于 2011-4-15 12:00:06 | 只看该作者 �
回复 广东潮州 的帖子
能否解释清楚些,驱动板的什么原因?谢谢
发表于 2011-4-15 13:28:23 | 只看该作者 �
应该是高压打火引气的   以前碰到过   也是老烧高压部分    就拆开看看这么回事  结果看见灯管那里的皮都给烧穿了   从新焊焊了一下  后来一直没有拿过来了
发表于 2011-4-15 18:49:05 | 只看该作者 �
值得学习以上的高手
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-17 11:39:08 | 只看该作者 �
电源板的供电正常吗?灯管是不是有漏高压的地方
发表于 2011-4-17 17:35:37 | 只看该作者 �
一般都是灯管
发表于 2011-4-17 21:24:26 | 只看该作者 �
应该是绝缘措施没做好
发表于 2011-4-19 19:40:13 | 只看该作者 �
灯管问题,看看烧的是高压条上哪个灯管接口,换掉对应的哪根灯管
发表于 2011-4-19 20:21:19 | 只看该作者 �
可能是12V电压偏高  有的会彪到19V
发表于 2011-4-19 20:43:48 | 只看该作者 �
回复 aytzh 的帖子
高手,我有一台海尔19的,灯管我全换了,绝对原装(别的屏里拆过来的)。高压条半年内烧四条,今天又拿来了,又烧(第五条)了。电源输出空载16V,负载14V,这个电压我以前也改过很多都没出过问题,这台机子何解?
发表于 2011-4-20 14:18:35 | 只看该作者 �
楼主到底修好没有啊  怎么也不出来冒个泡 说说修好了没 到底是什么原因 我们除了发帖求助 更要和大家一起分享啊
发表于 2011-4-26 14:27:05 | 只看该作者 �
加高压条后有没有把12V断开?   还有就是看看灯管有没有问题。
发表于 2011-4-29 09:10:07 | 只看该作者 �
一般是屏灯管老化,电流大造成。希望楼主,机器修好讲一声。论坛资源有限。
发表于 2011-5-1 13:42:14 | 只看该作者 �
这种问题分两步查:1.测一下通往高压板供电电压,高于12V要换高输入的高压条了。2.电压是12V的输入你要查屏得灯管了。最好是连灯管线和灯管一起换掉。一般故障就解决了。你的问题应该是高压条选的耐压值低了,选10-25V高耐压高压条。
发表于 2011-5-2 21:47:08 | 只看该作者 �
我认为还是灯管的问题大些。。我修过太多了。呵呵。。
发表于 2011-5-3 15:32:02 | 只看该作者 �
灯管 其中一根可能老化了   建议换灯管
发表于 2011-5-3 16:45:39 | 只看该作者 �
灯管老化了换灯管一般可以解决。
发表于 2011-5-3 16:49:37 | 只看该作者 �
12V供电或者灯管的问题吧
发表于 2011-5-3 19:47:03 | 只看该作者 �
查12电压和灯管是否良好
