楼主: 李宁世家
17液晶老烧高压条求助
发表于 2011-6-17 19:11:33 | 只看该作者 �
连接高压条的12V不会接错了把 接20多V去了把
发表于 2011-6-19 12:23:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-19 12:26:04 | 只看该作者 �
注意灯管漏电的话也会引起的
发表于 2011-6-20 12:13:55 | 只看该作者 �
服气///高手说话方式都不一样
发表于 2011-6-23 15:41:03 | 只看该作者 �
看看灯管没有问题,还有就是12V输出有没有问题.
发表于 2011-6-27 15:36:01 | 只看该作者 �
灯管有没有老化
发表于 2011-6-27 15:43:03 | 只看该作者 �
测测灯管,然后看看主供电电压正常不
发表于 2011-6-29 22:14:07 | 只看该作者 �
学习了,多谢!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
qazzymppl -1 严禁灌水
发表于 2011-7-3 17:35:33 | 只看该作者 �
高压板供电是否正常
发表于 2011-7-3 17:47:48 | 只看该作者 �
一般是灯管老化引起的,其次是电源电路反馈稳压不良导致电压持续升高造成,电源电压过高引起的换光耦便可
发表于 2011-7-4 15:49:19 | 只看该作者 �
强烈的和楼主求学习啊
发表于 2011-7-6 15:12:15 | 只看该作者 �
灯管有没有电压偏高地
发表于 2011-7-8 17:27:11 | 只看该作者 �
灯管的可能性最大,以前 遇到联想17液晶,连烧了三块高压板
发表于 2011-7-20 23:07:12 | 只看该作者 �
高手多啊  慢慢学!
发表于 2011-7-21 12:54:06 | 只看该作者 �
高手好多学习了
发表于 2011-7-21 15:36:21 | 只看该作者 �
两种情况:
1是灯管 (打火,老化等)
2你换的板子是不是原配的(有碰到过特殊U型灯管的),板子上的电压是不是正常的。
发表于 2011-7-21 16:35:30 | 只看该作者 �
很可能是灯管的问题,不行话就换两灯的高压板试一试。
发表于 2011-7-21 22:10:10 | 只看该作者 �
你的高压条质量不好。买功率大一点的
发表于 2011-7-25 14:58:12 | 只看该作者 �
进来看看,顺便学习了。{:soso_e100:}
发表于 2011-7-25 16:27:53 | 只看该作者 �
灯管、12电压、散热、漏电,都可能造成这样的故障。
