楼主: 李宁世家
17液晶老烧高压条求助
发表于 2011-10-14 19:58:11 | 只看该作者 �
是不是供电太高了啊
发表于 2011-10-15 20:56:07 | 只看该作者 �
如果电压正常那肯定是灯管了,
发表于 2011-10-22 01:26:39 | 只看该作者 �
换个耐压高点的高压条。
发表于 2011-10-22 01:27:41 | 只看该作者 �
我今天修的一台现代的液晶,忘记测高压条供电了,如果电压高了的话,不知道会不会烧啊,郁闷。
高压开关管用的是4606,发热很严重啊。
发表于 2011-10-27 11:37:32 | 只看该作者 �
电源板的主供电多少?
发表于 2011-10-27 20:02:02 | 只看该作者 �
灯管或电源板分别查查
发表于 2011-10-30 14:41:18 | 只看该作者 �
总烧高压板一般是灯管老化
发表于 2011-11-3 22:27:30 | 只看该作者 �
  看看  灯管了  一定是灯管坏了才老是烧高压板的
发表于 2011-11-4 12:28:24 | 只看该作者 �
不知是你的AD电源 电压是否是不稳定输出
12C电压是不是高出太多 烦请高知电压是多少
灯管故障也会坏(高压板)查看看电线有没有(破皮)或是(阻抗)过高
高压故障(电子零件)是否一样
发表于 2011-11-7 09:31:09 | 只看该作者 �
应该是灯管有问题!拆开看看吧!
发表于 2011-11-8 16:37:54 | 只看该作者 �
应该是 灯管里面的线破了  漏电短路就会 烧高压板  你换高压板后烤机看看高压线圈热不热  温度高就是了
发表于 2011-11-10 10:56:26 | 只看该作者 �
换灯管啊,灯管老化了
发表于 2011-11-20 22:20:35 | 只看该作者 �
先量高压板的输入  如果正常那就是灯管的问题了
发表于 2011-11-21 12:40:13 | 只看该作者 �
看一看12伏电压是不是高了。
发表于 2011-11-21 12:57:07 | 只看该作者 �
接+5V供电,飞线,高压板,试试
发表于 2011-11-21 13:18:10 | 只看该作者 �
应该灯管老化了,换灯管吧
发表于 2011-11-26 12:36:06 | 只看该作者 �
换质量好点的高压条啊
发表于 2011-11-26 12:37:50 | 只看该作者 �
有没有那没接住好
发表于 2011-11-27 19:43:55 | 只看该作者 �
灯管 12V  都有可能
发表于 2011-12-1 16:13:03 | 只看该作者 �
灯管接口处打火
是上面意思啊
