查看: 1533|回复: 1
飞利浦10F51显示器自动断电的维修
发表于 2008-3-24 10:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接手一台飞利浦107F51显示器,客户反应经常自动断电。拆开机壳,见行部分有点发黄,就补焊后开机,故障依然存在。凭经验,应该是按键板的问题,换掉5颗按键后,开机试了几小时,故障排除。
我认为:像这种故障只有靠经验和感觉了。
发表于 2008-3-24 10:38:56 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
飞利浦有款 前蓝后白的显示器   通病就是开关漏电  至于型号骂 我记不起来了
