查看: 3330|回复: 10
宏基4520 CPU没有电压
发表于 2011-3-28 15:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了一台宏基的机子,说在装系统的时候灭火了,开机就开不起来了,我用电源试,电流是 0。14CPU不过,拆机量CPU没有电压 芯片是ISL6264  VIN16脚有 19V 按开机键PVCC26脚有电压5V出来,这个不是三桥合一的,有南北桥,北桥是 KMM67现在不知道怎么修了,是不是ISL6264不正常呢
发表于 2011-3-28 16:35:50 | 只看该作者 �
我不会看图子,谁能告诉我这个主供电是多少脚,是VIN 这脚吗,他是通过哪脚,多少V电压才让这芯片工作的
发表于 2011-3-28 16:36:51 | 只看该作者 �
PGOOD是不是这个芯片的驱动电压
发表于 2011-3-28 16:54:49 | 只看该作者 �
装上CPU才有电压的
发表于 2011-3-28 17:17:19 | 只看该作者 �
回复 苏州辉华电脑 的帖子
不是,是CPU供电正常产生后发出的。39脚VR_ON才是,VIN是芯片的主供电,另外再测一下VDD、PVCC都有电压没。
发表于 2011-3-28 17:21:11 | 只看该作者 �
VDD、PVCC都有电压都有5V出
这个按了开机键就有5V出了
发表于 2011-3-28 17:22:19 | 只看该作者 �
装上CPU也没有电压
发表于 2011-3-28 17:23:44 | 只看该作者 �
39脚VR_ON只有2.5V这些电路图的英文哪里有学的啊
发表于 2011-3-28 17:24:56 | 只看该作者 �
38脚才是VR_ON,兄弟你看错了
发表于 2011-3-28 17:43:32 | 只看该作者 �
没CPU电压就查CPU电压电路。
发表于 2011-3-28 17:49:34 | 只看该作者 �
这位大哥,我现在不是在查这个芯片吗
