查看: 5869|回复: 25
开机经常检不过显卡
发表于 2008-3-24 10:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是顶星915,775针的U,一个PCI-E显卡,DDRI内存。故障是:每次开机第一次可以检过到显卡,然后正常进系统,但重启又检不过显卡,关机再开机还是检不过显卡,反反复复有时可以检过显卡,有时不行。正的话诊断卡跑到26嘀一声通过,显示器有显示,不正常的话诊断卡跑到26嘀嘀嘀响三下,然后继续跑,但显示器没有显示。用内存也换过,显卡在别的机上试过没问题。我想知道这一般是什么的问题,比如显卡槽还是主芯片的问题。
发表于 2008-3-24 10:35:49 | 只看该作者 �
如果显卡的供电电压没有什么问题,可以考虑做下北桥BGA
发表于 2008-3-24 12:44:52 | 只看该作者 �
一般槽子好有问题.容易接触不上.和北桥没多大关系.看下金属指
发表于 2008-3-24 12:50:32 | 只看该作者 �
看样子应该是接触问题。大部分在显卡插槽。
发表于 2008-3-24 16:32:24 | 只看该作者 �
应该是接触问题!仔细看看插槽,并清洁一下。
发表于 2008-3-24 16:42:16 | 只看该作者 �
显卡插槽接触问题!!!仔细看看插槽,并清洁一下!!
发表于 2008-3-24 17:38:42 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-24 17:44:07 | 只看该作者 �
显卡不会坏吧。。。。。。。。。。?
发表于 2008-3-24 17:50:05 | 只看该作者 �
其实就是一个最基本的问题:电源功率不足  ,你换换电源吧
发表于 2008-3-28 18:13:36 | 只看该作者 �
显卡金手指是否脏了.找个橡皮擦擦.再试试.
发表于 2008-3-29 10:59:16 | 只看该作者 �
清洗下显示器插口阔换根线(不正常的话诊断卡跑到26嘀嘀嘀响三下,然后继续跑)明显没检到显示器
发表于 2008-3-29 12:00:02 | 只看该作者 �
你先在别的好主板上试一下你的显卡是不是好的,或者找个pci-e的显卡试一试看是不是主板的问题
如果还不行,在查北桥的问题
发表于 2008-3-30 01:53:12 | 只看该作者 �
建議你用一張舊式pci顯卡試看看能不能開機!
這樣可以知道是否pci-e插槽是否有問題!
发表于 2009-4-6 13:14:09 | 只看该作者 �
我有个就是电源功率不足,拔掉外设就好了
发表于 2009-4-7 23:41:43 | 只看该作者 �
供电没问题的话,那就是显卡插槽了
发表于 2009-4-7 23:55:54 | 只看该作者 �
显卡供电不稳或者卡与槽接触不良
发表于 2009-4-10 12:53:14 | 只看该作者 �
如果显卡的各路供电和显卡本身都正常的话。再去清洁一下插槽。如果还是不行的话,再去考虑桥的问题
发表于 2009-4-10 12:58:52 | 只看该作者 �
应该是接触不好吧
发表于 2009-4-10 15:46:42 | 只看该作者 �
先清洁,不行在换电源试一试,再不行热机状态下测PCI-E供电,最后就是桥了。
发表于 2009-4-10 15:51:00 | 只看该作者 �
查显卡供电,不管电压现在正常与否,换了在测。有时测的是正常的,但是换下来问题就解决了。基地的书上说过这样的故障,叫软故障
