查看: 3572|回复: 28
HP mini2133
发表于 2011-3-28 10:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能开机,开机后一直死在LOGO,北桥和CPU都重做了,故障依旧,电压都正常。这款机子是不是通病啊,没思路了,高手指点哈。
发表于 2011-3-29 19:32:09 | 只看该作者
停在LOGO 原因是识别不倒硬盘的主引导记录.HP  MINI 系列就爱出这个问题.方法是把硬盘拿出来重新分区 (DM即可)然后安装回去 用U盘启动PE 做系统OK.
发表于 2011-3-28 10:49:01 | 只看该作者
LOGO死机和北桥有什么关系?
发表于 2011-3-28 12:42:14 | 只看该作者
我遇见过三台一台没修好有两台加焊CPU正常.
发表于 2011-3-28 14:38:05 | 只看该作者
BIOS刷过,CPU也做了几次了,还是一样的故障
发表于 2011-3-28 14:41:07 | 只看该作者
见过CPU空焊导致不亮的! 这机器CPU很容易空焊!
发表于 2011-3-28 14:54:04 | 只看该作者
能亮,挡机了,一直卡在LOGO那不走
发表于 2011-3-28 14:57:30 | 只看该作者
;可能是BIOS的问题
发表于 2011-3-28 15:03:49 | 只看该作者
bios刷了,还是一样。不修了,已经喊客户换板了。
发表于 2011-3-28 16:15:02 | 只看该作者
问题复杂的直接换板,效益第一。
发表于 2011-3-28 16:21:40 | 只看该作者
放下电可能就好了
发表于 2011-3-28 17:24:44 | 只看该作者
回复 初学乍道也 的帖子
电放过的,还上一样,
发表于 2011-3-28 17:29:15 | 只看该作者
有谁遇到这种问题修好了的,支哈招。
发表于 2011-3-28 17:59:47 | 只看该作者
发表于 2011-3-28 18:06:20 | 只看该作者
如果所有工作都做了 那你就换条屏线试试吧
上次我遇到一台也是这样的问题
把屏线用酒精擦一下 就好啦
也许这个经验能帮到你哟
发表于 2011-3-28 18:06:45 | 只看该作者
如果搞定记得回复哟
发表于 2011-3-28 18:13:51 | 只看该作者
修过一次,是CPU虚焊了,记得是VIA的CPU
发表于 2011-3-28 18:23:24 | 只看该作者
应该和南桥 或者BIOS有关。
发表于 2011-3-28 19:44:21 | 只看该作者
我有一台,MINI 110一样的问题还是没有修好
发表于 2011-3-28 21:10:57 | 只看该作者
挡LOGO搞南桥啊   那个跟北桥有关系麽
发表于 2011-3-29 09:45:12 | 只看该作者
南桥重新换了一个,故障依旧
