查看: 8293|回复: 29
联想14002独立显卡板(C467A)误判一例,屏线短路。。。
发表于 2011-3-27 19:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想14002独立显卡板(C467A)客户说今天早上开机进系统差不多两分钟后掉电,再开就不亮了,看了一下是独立的显卡板,心想应该显卡问题,按显卡报价,留机接可调电源上电,待机正常,触发后2A左右掉电,感觉没头绪。。。拆后盖取下显卡板后,电流上升正常,不再掉电。。。看来真是显卡,先重做一下再说,冷却上机还是一样!不会是显卡坏了吧。。。正在想怎么办又来了一个客户,拿出机器,一看狂喜,竟然是同样的机器,开机有进系统的声音,确定显卡虚了,上BGA ,冷却上机ok了。拆下显卡板装到前一个机器上,故障不变。。。奇怪。。。无意中碰到屏线发现屏线温度有点高,从显卡板拔掉屏线电流正常了,取下液晶屏高压故障保持不变,看来真的是屏线的问题,测一下发现电源对地短路,换屏线,装机,两台都搞定了。。。幸亏来了个同样的机子要不然又要去订块显卡。。。很少遇到这样的,屏线可以在几分钟内坏掉。。。
发表于 2011-3-27 20:18:09 | 只看该作者 �
屏线怎么短路啊
屏线的外层是导电的金属屏蔽网,供电屏线断线碰到外面的金属网就会短路  发表于 2011-5-7 21:30
发表于 2011-3-27 20:31:02 | 只看该作者 �
经验可以借鉴一下,犯错谁都会犯,修好了才是关键
发表于 2011-3-27 21:04:37 | 只看该作者 �
电流到2A 就不是正常的
发表于 2011-3-27 21:27:52 | 只看该作者 �
这个经验值得借鉴。
发表于 2011-3-27 21:44:52 | 只看该作者 �
回复 北溟水 的帖子
色即是空,呵呵。。。
发表于 2011-3-27 21:47:58 | 只看该作者 �
回复 aidanping 的帖子
后来拆了屏线,里面有烧焦绞到一起去了
发表于 2011-3-27 21:53:43 | 只看该作者 �
屏线坏的地方是不是在屏轴那块啊。感谢楼主分享
发表于 2011-3-27 21:56:09 | 只看该作者 �
回复 东航 的帖子
是的,估计正好到了使用年限
发表于 2011-4-4 20:55:54 | 只看该作者 �
有时候 经验误人啊
发表于 2011-4-4 20:59:22 | 只看该作者 �
不错的经验啊 个人觉得应该是开启屏供电之类电压短路了 是显卡发出开启信号之类的电压短了
发表于 2011-4-15 15:28:28 | 只看该作者 �
我的联想\14002不知道什么事\拿过来时不亮机做了显卡可以了\但客户拿回去用不了几天就说开不了机了\我就在做一次\要可以用了.有时候开机是蓝色好花.有时候报警三声\听见进系统声.过十分几钟要可以用了.用一天也没事
发表于 2011-4-15 15:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-15 16:23:00 | 只看该作者 �
这种机器就爱显卡虚焊。。。。
发表于 2011-4-15 16:39:05 | 只看该作者 �
不明白LZ为什么拆机后要下了显卡来上电来判断!
发表于 2011-4-15 17:16:49 | 只看该作者 �
我上几天也,遇上一个,可以加点就是不亮,拆开亮了,就装好一次又不亮了,结果是摄像头的线短路了,找不到就自己找旧屏线做了一根
发表于 2011-4-15 17:19:13 | 只看该作者 �
经验值万金呀!
发表于 2011-4-15 17:45:18 | 只看该作者 �
屏线断的常碰到,短路的还是第一次看到
发表于 2011-4-15 19:50:37 | 只看该作者 �
可能是屏线上的电源线和地线短路了
发表于 2011-4-25 01:05:24 | 只看该作者 �
屏显短路得还真没看到过
