楼主: 亚勤科技
联想14002独立显卡板(C467A)误判一例,屏线短路。。。
发表于 2011-5-7 14:39:26 | 只看该作者 �
我也没有遇到过,会不会是转轴的地方磨的?
发表于 2011-5-7 15:25:48 | 只看该作者 �
回复 aidanping 的帖子
一般在屏轴转动的地方  还有压迫的地方  屏线的绝缘破损造成短路
发表于 2011-5-7 17:13:34 | 只看该作者 �
你都没换芯片吗
发表于 2011-5-7 17:14:16 | 只看该作者 �
显卡虚寒啊呵呵呵
发表于 2011-5-7 18:11:28 | 只看该作者 �
如果是我  做了显卡 上电先  看看电流到了没有    然后在接屏  应该可以测出屏那方面的问题把
发表于 2011-5-7 18:16:35 | 只看该作者 �
这种机器谁碰到了都会先按照通病杀,这个屏线很少有坏的,楼主很细心,发现屏线很热。
发表于 2011-5-7 20:25:05 | 只看该作者 �
屏线一般不容易坏吧,人为拔断的比较多,受力不均
发表于 2011-5-7 21:12:06 | 只看该作者 �
上次遇到一台  在未正常关机的时候 把屏一盖  就冒烟了  原来是屏线的皮磨损短路烧了
发表于 2011-5-7 22:09:51 | 只看该作者 �
开机跑到2A估计有短路,屏线短路还真没见过,谢谢LZ了
发表于 2011-5-7 22:30:51 | 只看该作者 �
楼主这次赚到了
