查看: 3358|回复: 7
DELL PP18L 待机5A
发表于 2011-3-26 20:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台DELL  PP18L的机子,一插上电源待机显示为5A 。打开机子后,跑了电路,发现它的CPU供电有问题。它是一个三相供电的CPU供电电路,其中一个高端管的SD直接短路二极管值为9。他的CPU供电芯片是ISL6260,将它取下还是短路,滤波电容也没短路。
发表于 2011-3-26 20:50:39 | 只看该作者 �
请各位大虾帮帮忙
发表于 2011-3-26 20:51:59 | 只看该作者 �
还有就是高端管D极夜都是相通的
发表于 2011-3-26 22:36:14 | 只看该作者 �
怎么求助的帖子 发到申请转正的这里面来了啊
发表于 2011-3-26 23:07:12 | 只看该作者 �
ISL6260是CPU的电源管理芯片吧,拆了他就全短了,PP18L是什么?DELL的机器有正式型的型号的,好像这是个老机器吧,这种情况肯定是大短路了,看看那里发热?
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-3-27 16:26:31 | 只看该作者 �
你多查查,还有其他地方短路、、、
发表于 2011-3-27 19:58:38 | 只看该作者 �
是老机子,ISL6260也拆了啊。还是短路,说明是进水了的
发表于 2011-4-1 19:26:45 | 只看该作者 �
这机器一般是电容短路
