查看: 6068|回复: 42
如何换电容加快速度
发表于 2011-3-26 19:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了个修主板的,主板是好的,说是让我把电容换了,这样可以加快电脑的运行速度。我不明白这是什么原因,他说以前她的一个板子别人帮他换完电容后机子速度明显变快了,这是什么原因应该换那的电容,怎么还哪位大哥知道说一下。谢谢
发表于 2011-3-26 20:15:01 | 只看该作者 �
电容一般都是储能、滤波的,他说我加快电脑速度就有夸张了吧。
能让电脑稳定点倒是真的~
发表于 2011-3-26 20:26:19 | 只看该作者 �
没科学根据
发表于 2011-3-26 20:35:26 | 只看该作者 �
那都不用CPU了 装满机箱电容算了
发表于 2011-3-26 20:46:09 | 只看该作者 �
哈哈 头一次听说 换电容加速度
发表于 2011-3-26 21:03:37 | 只看该作者 �
纯属扯淡,第一次听说啊
发表于 2011-3-26 21:04:33 | 只看该作者 �
可能以前和他说的那位,说的是要换内存吧,他搞错了就以为是换电容了。
发表于 2011-3-26 21:09:12 | 只看该作者 �
那我的饿要去换换去
发表于 2011-3-26 21:20:56 | 只看该作者 �
没有这个说法
发表于 2011-3-26 21:29:29 | 只看该作者 �
无根无据,,没有道理,,
发表于 2011-3-26 21:31:25 | 只看该作者 �
社会大了,什么样的人都有呀。也有外行来修电脑的。这样的人还不少,我还遇到过有人拿个液晶让我装系统的。把我差点吓倒了。给再多银子我下没有那个本事呀。我这经常有人电脑不显示了。就把显示器搬来了。我一试好好的又抱回家了。第二次才去拿主机。这也叫拿钱买经验,下次不显示了他也不敢肯定的说是显示器坏了。
发表于 2011-3-26 21:45:21 | 只看该作者 �
给他换,!!
发表于 2011-3-26 22:00:04 | 只看该作者 �
   也有可能是客户之前说的是主板上电容不好,引起机器运行不稳定,换完了解决了这一问题,然后在他看来,就有了换这个可以让电脑快起来的经验。CPU供电电容容量下降,失容,有时会引起一些莫名的现象。所以客户这样说也不用太奇怪了
发表于 2011-3-26 22:19:58 | 只看该作者 �
嘿嘿,我就得你说的换是有点道理的。谢谢指教。
发表于 2011-3-26 22:23:57 | 只看该作者 �
天下之大无奇不有!
发表于 2011-3-26 22:44:48 | 只看该作者 �
换了正常保养下
发表于 2011-3-26 22:45:12 | 只看该作者 �
换了正常保养下
发表于 2011-3-26 22:45:44 | 只看该作者 �
换了正常保养下
发表于 2011-3-26 23:08:03 | 只看该作者 �
高实在是高
发表于 2011-3-26 23:11:22 | 只看该作者 �
楼主你是修电脑的吗???这就是这行越来越难乱,越来越难做的原因。可气又可笑啊
