查看: 1351|回复: 3
DV2000 无CPURST# 求助
发表于 2011-3-26 16:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000
板号SHIBA
主机上电0.23A电流。 根据上电时序,电压到HTCPU_STP# 都有,后面的电压都没有出来。
更换过U133 现像还是一样。请问哪里还有问题。
发表于 2011-3-26 16:44:57 | 只看该作者 �
打cpu的假负载开下。。。
发表于 2011-3-26 18:55:48 | 只看该作者 �
cpu的假负载
发表于 2011-3-26 19:11:12 | 只看该作者 �
南北桥之前的DMI总线查一下  出问题会CPU没复位   如果北桥工作条件都正常,PLTRST也送到了北桥的话你就换个南桥试试吧
