查看: 2438|回复: 8
主板不加电问题请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-6 01:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
<p>各位老师:</p><p>我是个新手,在修主板时常遇到主板不加电的问题,修起来头都大了,好多都找不到问题所在.请问有没有什么好的维修经验和方法.谢谢指教.</p>
发表于 2006-10-6 04:22:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
告诉我一下,你的检修过程,遇到这种情况的时候。
发表于 2006-10-8 00:56:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
<p>我就是不知从什么地方查起呀!!!请老师指教呀</p><p></p>
发表于 2007-3-13 22:42:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我一般是这样做的:
1.用欧姆档测量主板上正负5V,正负12V,3.3V有无明显短路的现象;
2.再测量那个32768(是电容吗?)两端是否有0.12~0.36V的电压(现在改用示波器看有无正弦波),扣子电池的电压必须正常;
3.电源开关和复位开关上的电压是否正常;
这三个条件中有一个不正常都开不了机.(不挂任何外部设备时)
老师:有时这三个条件都正常也不RUN啊!
请您指点我吧!
发表于 2007-3-14 00:44:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1:打电源阻值,无明显短路。
2:量开机是否有5伏获3.3伏{如正常传到3,不正常跑紫5伏到待机的线路。}
3:短接绿线5伏和黑线{地线}看能不能加电,能加电的话修32.768KHZ晶震和附近的小震荡电容等。
4:不能加电,查电源芯片,厂管,电容,等
发表于 2007-3-14 17:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好好学习 我的qq 408114932 高手襄助 谢谢
发表于 2007-3-16 02:29:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还有晶震 IO南桥供电 门电路 绿线连接的小零件。。。
发表于 2007-8-31 11:58:28 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
开机必须要有3.3Vsb电压的
发表于 2007-8-31 12:39:51 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
回复 #4 wudaxing 的帖子
还有个好重要的是南桥3.3V待机电压
