查看: 2972|回复: 2
HP AM3+8720主板全部无复位
发表于 2011-3-25 23:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天我这里的维修部门来了一批 8快板子 IO是8720  AM3的主板+三代内存的 ATI780芯片组  HP的主板吧  大概是HP的    主板品牌明天去看, 时钟正常供电正常,,,对地阻值正常我打了好多对地阻值   复位  没有PCI擦曹!!PCI-E IDE  都无复位 且电压为0 复位对地阻值正常。。。 7 8快都是这样的问题  我没心思修     就仿在那里了   那个大哥争对8720 给点思路  无任何复位的
发表于 2011-3-26 00:28:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你查下南桥的工作条件是不是满足?
比如南桥旁边的较粗的线是不是有电压,
看总线供电出来之后是不是产生一个PG信号。
发表于 2011-3-27 17:06:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
总线出来有PG  那个叫什么  从那里找这个PG啊
